denil89 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Здравствуйте Всех с Праздником. Проблема такая приехала машина с ошибкой Р0300 пропуски. Свечи новые фильтра все новые.На старых свечах был налет белого цвета,что означает бедная смесь хотя ошибки по смеси нет.Давление в норме.Единственное,что смущает показания ДАД на холостых 45 КПа показывает. Подсос проверил все в норме.Уже не знаю куда копать. Изменено 5 мая, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 белый налёт не говорит о том что смесь бедная, он может образовываться от плохого бензина, какова компрессия в целиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Во всех 14.Бензин 92 залили 95 толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Какой пробег?Сколько хозяев, версия прошивки ? В какой момент возникают пропуски, на скорости 110-115 км/ч?Ремень грм меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedorov Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 проведи обучение ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) обучать надо только на авто с эбу mr140 , и то , при ошибки ... противодавление катализатора проверить бы ...разряжение слабое и 2111 г еще не наступил Изменено 5 мая, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 В 05.05.2013 в 16:32, Fedorov сказал: проведи обучение ДПКВ +100 частенько помогает на этих авто.......год выпуска 2111 ? Она что из будущего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 В 05.05.2013 в 16:32, Fedorov сказал: проведи обучение ДПКВ Ну зачем так сразу, а ... Нужно чтоб человек подумал, нужно чтоб человекк дал побольше данных ......и т.д. а то вот вам готовое решение. Скоро думать совсем перестанут, спросят лишь куда нажать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Год 2011 по словам хозяина чек загорелся после мотористов вроде меняли грм,но двигатель работает без каких либо замечаний. Данные будут позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminitch Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Приезжали 2 машины после замены ремней ГРМ, обучение помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Чем его учить лаунч не хочет с ними дружится, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profi2010 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Замена ДПКВ должна помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 denil89, как вылечил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Добрый день парни! Проблема с ХХ после прогрева и перегазовки обороты поднимаются на 1500-2000. Что на ходу что на месте. Значит обжимки пропаял, датчик скорости заменили, рхх новый рабочий, дпдз исправен. Куда еще глядеть! ЭБУ MR-140 Ошибок по диагностике нет! Скрин сделан при нормальной работе мотора! Так как не дождался высоких оборотов! Бывает такое что день все нормально а под вечер поднимаются! Эта проблема не сразу после прогрева а в течении дня есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
