блок предохранителей
Здравствуйте подскажите,после опракидования инфинити ЕХ 35 на правый бок перестала,заводится и не работает вся приборная панель,ручка из паркинга не переводится при нажатия на педаль тормоза,сделал диагностику ошибка такая U1000 цепь шины CAN
Проверяйте питалово блока EPDREM U1000 говорит об отключенных цепях.Возможно стоит инертник
Я проверил перегорели 3 предохранителя, два из них востановил,и заработало, а один замкнут в моторном отсеке на аудио и монитор. кондиционер включается самопроизвольно сразу после запуска двигателя,дует прохладой, а не на какие кнопки и крутилки не реагирует. Заранее спасибо.
Так он и будет включаться если усилитель не активен.
И что значит замкнут пред.
