Проблемы с Классикой. Январь 7.2
Добрый день уважаемые форумчане. Изначально на семере расход по трассе был 14 литров (ездит дедок не больше 100 км/ч). помыли форсунки. поменяли фильтра, свечи, насос - расход упал до 10 по трассе. при диагностике сканматиком показывает Январь-7.2 Е2(21067-1fm1102-12). версия ПО I226FN11. А на самом блоке наклейка заводская с версией ПО I327RA01 (выходит это М73?). Решили перепрошить и залить А226ТХ52 от Паулюса. На связь блок не вышел как Я-7.2 и как М73 тоже - использовал Мотор-Мастер от "Трэйд-М". Посоветуйте как поступить в данной ситуации?
Вскройте и посмотрите, наверное переделан в я7.2+.
  В 05.05.2013 в 08:10, SergievskEVG сказал:
Пробовал подключаться к Я 7.2+ без доработки все равно связь не устанавливается
сегодня попалось похожее определился как м797 а по I327RA01
Дык мне интересно как его вывести на связь? Пробовал подключать как бош, м73, январь, на связь не выходит. В запасе есть м73 новый - на связь выходит сразу и считываю с него ПО и записываю без всяких доработок, а тот гад не хочет.
не все блоки выходят на связь без доработки
Кроме скан-мастера, пробовал через чип-лоадер шить, так же не выходит на связь
  В 05.05.2013 в 11:17, бармалейкин сказал:
Если это январь 7.2 то как его доработать? машина 2006 г.в., думаю там М73 еще не стоит
  В 05.05.2013 в 11:23, bah-v сказал:
А что за процессор стоит ?
Если ПО определилось как I226FN11,то это Январь 7.2+.Пробуй прошить серийку с доработкой блока.
  В 06.05.2013 в 05:15, areal сказал:
Спасибо. надо проверить. А на январь 7.2+ ПО не взаимозаменяемо с ПО Я-7.2?
  В 06.05.2013 в 14:14, Cilik сказал:
Блок был М73 переделан в я.7.2+.
Спасибо всем за советы. скорее всего так и есть что это М73 доработанный в Я7.2+. Будем дорабатывать и шить. Думаю тема закрыта
