REX-XX Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Подскажите . чтоб данный прибор работал с Honda какое прогамное обеспечение нужно ? и если можно ссылки ... спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Всех с Новым Годом! Под новый год получил подарок из Поднебесной - клон VCM2. Пытаюсь установить - но в глухую IDS не хочет дружить с моим VCM2. Хотя при подключении VCM к компу он пытается перешиться. В слоте для карт памяти нашел флешку на 8 гиг. Хотел посмотреть что там - но комп не распознает формат записи данных. В связи с этим вопрос -не смотрел ли кто из владельцев подобных адаптеров что записано на флешке и каков формат записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 не ту версию " скармливаете " или дата не та что должна быть на компе ...это при условии что адаптер рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Здраствуйте. Прислали друзья китайцы VCM2. Поставил идс V86. Приехал Фьюжен2006г. Диагностика норм, а вот запрограмировать какие нибудь параметры не удается, пишет низкий заряд аккумулятора. Кто нибудь пробовал таким адаптером что ни будь программировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Парни, достал меня этот клон... Как то уже не работал, выдавал сообщение "убедитесь, что выполнена следующая операция", заменил АЦП TLC542I, хватило на две машины, вчера подключаюсь к Мазде6, тишина, не стал заморачиваться, посмотрел другим сканером... сегодня фокус, подключаюсь, а комп вообще не видит VCM, пишет, что устройство не опознано, светодиоды вообще ни один не загорается... Кто возьмется его сделать, что бы он не глючил вообще? или может встречалось у кого такое? выкинуть жалко как то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 После очередной перепрошивки с мазды на форд умер VCM Rotunda (правильный клон на базе MCF5272VM66,не FLY). Причем сама прошивка завершилась успешно, а при начале работы с авто пропало соединение по сети и на девайсе теперь горят первые три светодиода. 4-й и 5-й светодиоды (доступ к флеш-памяти и связь с главным устройством) не светятся. Если на подключенный к компу VCM подать питание, на нем начинают перемигиваться все светодиоды (идет тест) - в этот период на 3-4 секунды появляется сетевое соединение с девайсом. Затем оно пропадает и остаются гореть первые 3 светодиода. Был ли у кого опыт ремонта VCM? Это программный или аппратный глюк? Реболлинг процессора имеет смысл сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свалов Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Здраствуйте. Прислали друзья китайцы VCM2. Поставил идс V86. Приехал Фьюжен2006г. Диагностика норм, а вот запрограмировать какие нибудь параметры не удается, пишет низкий заряд аккумулятора. Кто нибудь пробовал таким адаптером что ни будь программировать? После нескольких месяцев танцев с бубнами выяснил: 1 - VCM2 привязывается к ноутбуку программой BOSCH (сначала она его находит, делает recover, далее обновляет прошивку VCM2 и делает connect к ноутбуку) 2 - на ноуте устанавливаем виртуальную машину(!полноценную!!!, например VMware Workstation), создаём виртуалку с Windows XP SP3, делаем снимок состояния. 3 - Делаем копию виртуалки со снимка, устанавливаем IDS 93.01 FULL с официального сайта, далее обновляем до 93.05 (январь 2015) 4 - делаем снимок состояния, записываем себе дату и время первого запуска IDS 5 - до входа в виртуалку устанавливаем время и дату первого запуска на ноуте и работаем, используя все функции, включая программирование в течение 3 виртуальных дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Для работы с HDS перепрошивка VCM в GNA не убъет прибор? VCM по платам якобы нормальный (гарантия МАДИпро, стоит пломба, поэтому вскрытие пока не приветствуется), перепрошивается на новые версии без проблем. И еще вопрос - почему в идентах VCM указывается: GNA600 PROM R45, BCF- R16.40 Брал с рук, прибор под GNA не прошивал, синего корпуса нет (красный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 не ту версию " скармливаете " или дата не та что должна быть на компе ...это при условии что адаптер рабочий Бред сизой КОБЫЛЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbot34rus Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Всех с Новым Годом! Под новый год получил подарок из Поднебесной - клон VCM2. Пытаюсь установить - но в глухую IDS не хочет дружить с моим VCM2. Хотя при подключении VCM к компу он пытается перешиться. В слоте для карт памяти нашел флешку на 8 гиг. Хотел посмотреть что там - но комп не распознает формат записи данных. В связи с этим вопрос -не смотрел ли кто из владельцев подобных адаптеров что записано на флешке и каков формат записи? Формат EXT ( Linux ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Ребята кончилась лицензия, VCM 2 оригинал. Больше не дают те кто давали. Какую самую свежую версию крякнутую и где можно скачать? ЧТобы была с таблеткой (блокировки программы из-за даты через 2-3 мес после выхода релиза)? Изменено 26 апреля, 2015 пользователем americanets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Админ можно мне ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 у тебя Версия B, копия копии. от него нормальной работы не дождешься. купи нормальный прибор, в Китае только один завод выпускает точную копию оригинала, Здравствуйте! Можно и мне ссылку. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Здравствуйте! И мне ссылку на правильный клон киньте. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 И мне ссылочку киньте плз! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
90877 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Здравствуйте! Можно и мне ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanyachina Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Здравствуйте! Ссылка еще актуальна? Если да, то можно и мне скинуть если не трудно??? У меня тоже проблема VCM2, купил полтора года поработала потом перестала. Видит подключение с ноутом, но не подключается с авто. Установил последнюю версию 98.02, открываю VCI менеджер- все в порядке с подключением. Кто встречался с данной проблемой отзовитесь!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seruy_tr Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Здравствуйте! Ссылка еще актуальна? Если да, то можно и мне скинуть если не трудно??? У меня тоже проблема VCM2, купил полтора года поработала потом перестала. Видит подключение с ноутом, но не подключается с авто. Установил последнюю версию 98.02, открываю VCI менеджер- все в порядке с подключением. Кто встречался с данной проблемой отзовитесь!!!! Ваш серийник в черном списке, с 86 софтом будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Может кто поделиться прошивкой процессора MCF5272 и флешей 28F640 клона VCM1 IDS (не FLY)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕВГЕНИЙйй Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделитесь пожалуйста через личку ссылкой на проверенного продавца. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
