Hyundai Elantra 2009г.в ЭУР c1290 torque sensor fault
Отказал электроуселитель руля ошибка C1290 torque sensor fault ошибка активная не удаляется. По базе данных датчик стоит в самом ЭУР. Диллеры меняют ЭУР в сборе. А можно ли заменить отдельно только датчик если да то от чего подходит или парт номер его подскажите.
Парни получается что ни кто не экспериментировал что-ли. Что сразу прям так и меняете ЭУР в сборе?
машина не турецкой сборки у них зачастую этот датчик ложиться .Я не эксперементировал менял в сборе
Прежде чем отказал Эл уселитель руль как бы закусывал??? если были такие проблемы томожно и без замены эл усилителя есть хитрость))) более дешовая
По КИА выходила ТСБ по програмному обновлению ЭУРа. Насколько я помню, именно по 1290. Зачастую спасало, может и здесь спасет. Хотя, как было замечено выше, сам датчик тоже часто выходит из строя, а замена ЭУРа, если не по гарантии, удовольствие дорогое...
ЗЫ сам усилитель разбирал, замена вполне реальна. Но номер не увидел.
Изменено пользователем valerik...
Да кстати ЭУР закусывает а потом в отказ уходит. Что за хитрость? Поделись! :blink:
  • 9 месяцев спустя...
  В 17.05.2013 в 11:51, kusok1307 сказал:
Поменяшь будет счасьте
Просто роменять слишком дорого есть более дешовый способ
  • 1 год спустя...
Эксперимент удался  Элантра 2009 г  ошибка С 1290 ушла
День и ночь работы ,клиент ездит полгода уже и без жалоб .
отчет не делал но на следующей машине обязательно покажу все косяки заводского производства!
  • 5 месяцев спустя...
прошел год а проблеме никто и не отписался,тоже интересует вопрос ремонта.......кто в теме подскажите что да как.
ЭУР - год полет нормальный, без претензий.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Вечер добрый всем , так помогите решить вопрос с С1290 как её победить?
Сегодня вскрыл электроусилитель руля , в нём на центральном валу стоит ,два датчика и два светодиода , датчики с 5-ю контактами ,всё звонится одинаково
даже с выводами на фишку ,светодиоды стоят последовательно в цепи. в чём подвох?
  В 06.09.2017 в 08:22, 226223 сказал:
Как решили проблему с С1290 если не секрет. стоит машина с подобной проблемой
програматором карман скан делаю адаптацию ,хватает до вечера покататся и отказывает !!!!
  В 28.11.2017 в 07:20, Олег7521 сказал:
Где взять такой прогаматор не подскажите тоже хачу сибе одоптировать
  • Sad 1
  • 4 года спустя...
Ребята, кто как решил эту проблему? теперь и я столкнулся с ошибкой с1290, причем ее скидываешь, калибруешь датчик, до вечера катаешься все работает, и с утра снова(
