Nissan Note 2006 разыскиваю прибитый дамп 93C66
Ребята, нужна помощь, похерил дамп приборки ниссан ноут 2006 г/в, бензин, на автоммате
Данные:
9U21A
6306243
CHG 02
SOFT 88406
HARD HA003
PCB PC001
ВНУТРИ S93С66
" Nissan Note 2006 разыскиваю прибитый дамп 93C66 " Да, тема прикольная , а нормальный дамп искать не пробовал
А как там дамп то можно было похерить ....и главное чем?????
Хотя тож недавно видел приборку от nissan primera 2004 с убитыи Пошкой процем....
Как раз nissan primera 2004 в букваре апела нет, а нота есть и убить ее апелом нужно очень постараться.
Ребята, извините за молчание, работа затянула. Теперь по порядку на ваши вопросы. Принесли приборку от ниссан ноут, нужно было отмотать пробег.По приборке уже явно видно,что лазили до меня. Внутри s93c66x16 bit. Отработал приборку при помощи УПЫ и выехал к клиенту, чтобы проверить и установить на авто. Того дома нету, только жена. Установил приборку и...................... Пробег как заказывали, но вот только не работает спидометр и тахометр, плюс горит абс и подушки. Жена клиента якобы все работало. Само сабой напрашивается ответ, что где-то упорол косого. На следующий день дозвонился до клиента, тот успокоил, якобы приобретал машину с такой проблемой, после обращался в пару мест, но сделать не могли и советовали тупо заменить приборку. В результате залил новый дамп и все заработало, только не смог потушить абс и подушки. При диагностики по этим блокам ошибок нет. Скорее всего дамп не совсем подходит. Клиент остался очень доволен. БОЛЬШОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ И ИНФОРМАЦИЮ.
Р.S. В ходе работы возникло пару вопросов, но проверить не было возможности, поэтому обращаюсьь к форуму- Можно ли было заменить s93c66x16 bit на обыкновенную 93с66?
рады за тебя,только не надо плакаться
При поиске дампа на форуме откликнулось много людей, были прошивки, считанные не разбирая панели, поэтому что стоит внутри толком никто не знал. Передо мной стояла задача востановить оригинальный дамп. eeprom s93c66, который стоял в прибоке я мог прочитать УПой как 93с56, как 93с56х16 и как 93с66 - как раз то что предлагали на форуме, но писалась она как 93с66х16 и никак по другому, по крайней мере этим программатором. Перепробывал около двеннадцати разных предложенных прошивок-не подходила ни одна, поэтому и возник вопрос о замене 16 битной на 8 битную. И о чудо, последняя на 16 бит, она то и легла более менее.
Кстати, тебе отдельное спасибо, как раз твоя - это то что надо!
Изменено пользователем Aleks100
С этого места можно поподробнее? Всем интересно будет)...
пиши в личку,помогу дамп замутить
Какие нах...8бит в 2006 году? :closed:
Изменено пользователем black_dog
Чтобы заменить 16 на 8 битовую нужно и контроллеру "сказать" что теперь ему нужно по другому "базарить" с EEPROM (не говаря уже о возможной разнице в распиновке микры). Да и смысла в этом не вижу.
Наверное, поздно, но вот искомый дамп.
93c66_NissanNote_AT_139000_C6 9U21A.bin
