WV Passat 2007
Здравствуйте, на данном автомобиле не включается кондиционер, при включении кондиционера по диагностике показывает небольшое увеличение тока с 0 до 0.8А По моему мало, давление системы 4.6 бар. Нагрузка компрессора 1.2 Nm Менять компрессор?
если ошибок нет, то да, менять компрессор.... посмотри на центральный болт на шкиве, если его свернуло -компрессор на замену..
Сразу вопрос на двух форумах, а ответа нет. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=112932
посмотри контролькой идёт ли напруга на муфту компресора при включении кондея
если да то компресор в ремонт.
а диагноза что показывает , ошибки есть или нет ?
Какая в опу напруга,там ШИМ сигнал,и электроника отрабатывает если 0.820 А,это 100% должен быть открыт соленоид.
Другой вопрос о том как отрабатывает сам соленоид,это их болезнь.
там муфта постоянно вращается. управление идет через клапан им и меняется производительность. 0.8 ампера нагрузки говорит о том что все живое по электрике. стукни в районе клапана слегка молотком. если заработает меняй клапан (при условии что внутри нет пудры и продуктов износа). Если нет то компрессор в своре + фильтр осушитель + промывка системы. Когда будешь заправлять новый клапан\компрессор не наебошь с дуру туда масла, а то умрут не начав работать.
А увеличение тока с 0 до 0.8А плавно или мнгновенно за 2 сек. ? Меняй клапан на и смотри на предмет стружки в компрессоре.
Привет всем ребят пожалуйста помогите с проблемой
Почему невключается первая скорость вентилятора
Двигатель ADY 2-ух литровый с климой
Вентилятор то включается то невключается
Марка Volksvagen Sharan
Volkswagen Sharan двигатель ADY 2-ух литровый 1997 г.в невключается вентилятор.
Изменено пользователем Smile
