sonnik Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Подскажите пожалуйста, машина Renault Simbol 2002года не горит лампочка неисправности двигателя ни во время включения зажигания ни как, мотор 1.4 8кл. Скидывал все втыкушки с датчиков которые нашол а лампочка не загораетсяи ошибки в моторном не появляются, смотрел «АВТОАС-СКАН» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Подскажите пожалуйста, машина Renault Simbol 2002года не горит лампочка неисправности двигателя ни во время включения зажигания ни как, мотор 1.4 8кл. Скидывал все втыкушки с датчиков которые нашол а лампочка не загораетсяи ошибки в моторном не появляются, смотрел «АВТОАС-СКАН» может лампочка перегорела или дорожки перерезаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 А почему ошибок в блоке нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Какая приборка?Фото.Чек на Симболах не горит, светодиод есть, на штекере проводки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Фото выложу завтра, приборку разбирал да светодиод там есть, а по поводу ошибок в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Приборка досталась от Клио.Разводка до пинов есть.А вот проводка у Симбола своя.Был аналогичный случай,только я смотрел Клипом- ошибки появлялись.На Эбу нет выхода лампы МИЛ, так что не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Какая приборка?Фото.Чек на Симболах не горит, светодиод есть, на штекере проводки нет. Пробовал раз вызвонить на Симболе этот провод....Под капотом он заканчиваеться в разьеме.Нет там на него провода с ЭБУ.С приборки до разьема есть.С ЭБУ нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Подскажите пожалуйста, машина Renault Simbol 2002года не горит лампочка неисправности двигателя ни во время включения зажигания ни как, мотор 1.4 8кл. Скидывал все втыкушки с датчиков которые нашол а лампочка не загораетсяи ошибки в моторном не появляются, смотрел «АВТОАС-СКАН» А в чем проблема?Раздражает,что лампочка не горит?Как вариант-криво смотали.Такие работы можно делать только себе.Клиенту- перемножьте время на нормо-часы.Человек согласен выложить рублей эдак 800 чужих за эту лампочку?Если согласен,тогда вперед.И совет дельный,в данном случае, мало кто даст.У меня,например, лампочка сгорела.А на другой машине-криво смотали,на третьей.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 На символе чек гореть не будет. Ошибки можно спровоцировать например отключив датчик температуры воды, датчик детонации, датчик абсолютного даления, шаговый двигатель х.х... Только зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monterops Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 вопше не горит даже при включении зажигания у меня загорается при диагностике и я думал что всё гуд правда симбол 2007 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
