VW Touareg 4.2 2004 УТЕЧКА!!!
Доброго всем дня!
Моя проблема VW Touareg 4.2 2004г. Американец. Очень богатая комплектация !!!
В авто за три дня разряжается АКБ. АКБ новый! Проверил амперметром утечку, показания варьируются от 2,5А до 0,15А. Все изменения происходят после нелогичного, бесконечного (больше 40мин, дальше не мерил) щелканья реле в “блоке управления бортовой сети” . Блок диагностируется, тесты исполнителей проходит,только появляется ошибка (00907 - Вмешательство регулятора нагрузи 000 - -). Думаю это связано с сильной подсадкой АКБ вовремя ремонтов! Что интересно, когда АКБ усаживается ниже 10,5В, этот безпредел прекращается, но для пуска двигателя это конец!
Похоже блок сошел с ума!
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Label: 7L6-937-049.clb
Номер блока управления: 7L6 937 049 K
Компонент и/или версия: 2703
Кодировка: 0105694
Код мастерской: WSC 00012 000 00000
VCID: 448348237C5B
Определил щелкающее реле. Оно подает питание на датчик дождя. Отключение питания и потребителя на утечку не влияет.
Не понимаю откуда ноги растут, подскажите пожалуйста!
Есть мысль заменить блок, больше в голову ничего не приходит!
Была похожая ситуация на Тугрике 2004 г америка, Но проблема крылась в регуляторе скорости вращения вентилятора отопителя. Вылечилась его заменой! Посмотри ошибки в блоке климы!
Далеко не всегда всё так просто...
Как по мне - технология примерно такая:
1 Обработать и устранить все ошибки.
2 Полазить во всех стандартных баговых местах.
3 А дальше посложней - вычислять не спящую шину и удалять из неё всё что можно подозревать.
ЗЫ А ошибка чё, одна единственная на всё навороченное авто? Обычно в таких годах Тугарики все "красные"
ЗЫЫ Ну и темы про ВАГмашины) желательно создавать в разделе ВАГ.
Клима чистая!
Так и есть, он почти весь красный!
Каюсь, на будущее буду знать!
Где бы узнать об этих баговых места?
А про это можно подробнее?
Не твой авто ,пока учить и учить мат часть , и не на этом конкретном авто .
Без обид !
Без обид !
Я в курсе! Очень хочется сделать. Подушки и клиренс потушил, а с утечкой беда. ВАСЯ-гад на автопоиске виснет, на блоке комфорта.
Наверно буду отдавать!
  • 5 месяцев спустя...
Приехал Авто ко мне много чего накапал особенно с keyless-работает нормально. Сейчас хаотично по времени .Можно ездить три дня и больше .Сам по себе и именно на утро Последний раз простояла три недели на улице с Амперметром 0.04а заводил через день.После ездел дня4 а через 4-дня утром в ноль.АКБ НОВЫЙ с магазина 13.8 а на панели 14в держит когда заведёш .keyless меняли потом я ещё менял транзисторы и сопротивление они были целыми но после заводки ошибки появлялись.Блок комфорта внутри красивый и разьём тоже .В пневмо клапан заедает иногда но в зтот момент подумает и отпустит .Когда стоит разрядки нет на панели всегда 14в когда заведёшь проходит 4дня вечером всё заводиться утром в 0 даже лампочки не горят.Один раз стоял у авто дворники дёрнулись тоже разобрал отять красиво внутри утечка была после не повторялась.Левая сторона была Битая в фаре мозги от ситроена стоят не выходят на диагностику и в дверях низнаю что делали меняли или ремонтировали не похоже .keyless-Больше всего мне ненравится на разных авто где он стоит с ним проблемы-Сейчас работает .что дальше искать?
Никто не хочет подсказать.Много времени отдал на поиски.Сейчас нет утечки. :rolleyes:
