avtoteh_dnepr Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Всем доброе время суток! Может кто сталкивался с таким? На приборке, при вкл зажигания не загорается лампа давления масла, та которая рядом с лампой акб. Протестил приборку, все работает, светодиоды в порядке. Нашел датчик (правда не уверен, что он, но другого не видел) стоит спереди, в районе масляного фильтра, одноконтактный, контакт его звониться на приборку, но осуществляя с контактами датчика любые действия (подавал и плюс и минус) лампа не реагирует. По мануалу данная лампа отвечает как за давления так и температуру масла, я был бы очень признателен если бы подсказали где стоят данные датчики, ну и что может быть, почему лампа не загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Проводка на них слабое место. Гниет под расширительным бачком в гофре и в жгуте под акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 12 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Люди, очень надо место расположение датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BULG Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 обслуживаю около 50 таких машин,на 80% лампочка давления не работает,почему-не знаю,приборка исправна,лампочка активируется с компа,а в работе-не активна,приборки и прошивы(кодировки)-одинаковые.Датчики исправны,проводка-в порядке,на одной тачке работает в норме,на восьми-не работает,хоть замыкай на массу,хоть нет.Как и большинство,авто привередливо к массам. положение датчика давки указал правильно,какие еще интересуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
