Всем доброе время суток!
Может кто сталкивался с таким? На приборке, при вкл зажигания не загорается лампа давления масла, та которая рядом с лампой акб. Протестил приборку, все работает, светодиоды в порядке. Нашел датчик (правда не уверен, что он, но другого не видел) стоит спереди, в районе масляного фильтра, одноконтактный, контакт его звониться на приборку, но осуществляя с контактами датчика любые действия (подавал и плюс и минус) лампа не реагирует. По мануалу данная лампа отвечает как за давления так и температуру масла, я был бы очень признателен если бы подсказали где стоят данные датчики, ну и что может быть, почему лампа не загорается?
Проводка на них слабое место. Гниет под расширительным бачком в гофре и в жгуте под акб.
Люди, очень надо место расположение датчиков.
обслуживаю около 50 таких машин,на 80% лампочка давления не работает,почему-не знаю,приборка исправна,лампочка активируется с компа,а в работе-не активна,приборки и прошивы(кодировки)-одинаковые.Датчики исправны,проводка-в порядке,на одной тачке работает в норме,на восьми-не работает,хоть замыкай на массу,хоть нет.Как и большинство,авто привередливо к массам.
положение датчика давки указал правильно,какие еще интересуют?
