Прошивка ромокабелем Январь 7.2 (классика)
Народ, подскажите, уже голову сломал!
Есть блок январь 7.2 (21067-1411020-11 Автэл, с заводской прошивкой A226FM10, 2004 г.), подключаю с помощью ромокабеля на столе:
43 +, 44 +, 12 +, 13 +
71 - Клайн
51 - минус!
пользуюсь прогами которые шли с диском для ромокабеля - combi_2.18, winfe_1.13 и чиплодырь 1.6!
так вот, связь устанавливается, flash и eeprom читаются и сохраняются без проблем, но при попытке записать flash, вылазиет ошибка - Ошибка записи (или Ошибка подключения контроллера)
причем combi_2.18 устанавливает связь, затем появляется табличка - стирание Flash и почти сразу исчезает, и затем появляется - Запись флеша, но остается на 0 % и вылазиет ошибка!
что не так делаю, подскажите пожалуйста.
есть у меня эбу м 7.3, прошил его без проблем st10flasher'om, с допайкой одного резюка на 104 ногу.
и почему считывать считывает а записать не может?
может ли это быть из-за не хватки тока (ромокабель юсб)?
ителмовские прошивки, тут на форуме (или на форуме рд-лаб скачал) насобирал разных, но и ту которую считал пробую записать, один фиг не получается
Подключение к ЭБУ:
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Про этот адаптер я не в курсе.Питание на блок с него берете?Или с внешнего источника?
Размер прошивок какой?
Эти блоки программируются обычно на раз-два!
PS.Аккуратнее с М73!Не на всех с резистором прокатывает!
Изменено пользователем gonta
и так тоже пробовал подключать! теперь вот что было - слил родную прошивку, попробовал ее залить и все до 100 % залилось, но правда в конце уже после 100 % выползает ошибка опять! но блок работает! размер слитой - 38 641 байт, те которые заливал - 65 536 (I226FF10), 35 778 байт (I226FX12_RCO) ну и еще там какие то!
а ромокабель в usb всовывается и от него штук пять проводов идет, несколько плюсовых, два минуса и к - лайн!
т.е. питание берется с usb порта
буду пробовать внешнее питание подключить, мож прошьется
если стоковая зашивается, пусть и с ошибкой в конце, то значит с прошивками что-то не то?
прошивки, тут на форуме насобирал разных
Може плохие прошивки собрал? :blink:
может быть! I226FH15new 64 кбайта, пишется до 34 % и потом ошибка записи, определяется в комби как a226fm10 почемуто
лучше б ты к-лайник обычный купил,ну или комбик....
может он у тебя производства АВТЭЛ с меткой G
  • 9 месяцев спустя...
люди. помогите. есть январик 7.2 21067 - 1411020-11 в него залито передне приводная прошивка. а блок надо поставить на классику. просто зашить прошивку и все? или еще что то надо?????
Ну а что напрягает?Блок автеловский -от классики.Прошивку от классики залить и все.
Просто зашить A226FM10 и всё , а откуда в блоке классики прошивка ПП появилась ? блин ..Жека опередил на секунду)))
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
В свое время Паулюс, и не только он, калибровал классики на софтах от переднего привода и брал их за основу, так что ничего тут странного нет!
