Opel Corsa D Z12Xep 2008 ошибка Р1722
Подскажите что с ней делать, пролили пиво на рычаг управления коробки, ошибка теперь висит Р1722, горит F, на рычаг по параметрам в сканере никак нериагирует стоит в нейтрале и показывает что включена 4 скорость (вчера смотрел показывало заднюю), на двух проводах что идут к блоку коробки при переключении напряжения неменяются (желтый и желто-синий), если отключить плату рычага и при включеном зажигании на этих двух проводах напряжения нет никагого, так и должно или с блока должно приходить опорное? проводку прозвонил целая, блок коробки вскрывал плата без каких либо следов, а вот плата селектора передачь пыхнула в фишке, промыл, прочистил толку недало.
p-1722 Сигнал рычага управления АКПП вне диапазона/рабочих характеристик Смотрите разъёмы. Далее тереть ошибки. Возможно понадобится адаптация.
