shmitt Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Вечер добрый. Потавил кпп от приоры на ваз 2112 2003г. врёт спидометр в меньшую сторону.Вопрос:можно ли вылечить сей недостаток или дифер на десяточный нужно менять? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Скорей всего идет несовпадение числа зубьев на пластиковых шестернях привода спидометра. Дешевле их заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 В 13.05.2013 в 12:37, виталий д сказал: Скорей всего идет несовпадение числа зубьев на пластиковых шестернях привода спидометра. Дешевле их заменить. Где вы у приоры видели пластиковые зубья в приводе? Там привода нет , датчик скорости и по моему 8 или 6 сегментов металлических на диске куклы главной пары и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketchup Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Датчик скорости может от 2112 поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 В 14.05.2013 в 19:48, ketchup сказал: Датчик скорости может от 2112 поставить Полная глупость , если я не прав то объясните пожалуйста почему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Там датчики разные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) В 14.05.2013 в 19:48, ketchup сказал: Датчик скорости может от 2112 поставить В общем проблему решить можно но придется разобрать коробку , снять правый подшипник главной пары , снять и выбросить диск с той же главной пары и поставить приводную шестерню + купить привод и втулку привода датчика скорости(спидометра) ну и датчик скорости 6ти импульсный 343й , теоретически должно все подойти т.к. автоваз не сильно любит что то менять. Изменено 17 мая, 2013 пользователем UREZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Вы коробку в сборе ставили или пересыпали приоровской? Я ставил в место десяточной приоровскую поменял разъём датчика скорости и всё работает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В 24.06.2013 в 12:48, mone79 сказал: Вы коробку в сборе ставили или пересыпали приоровской? Я ставил в место десяточной приоровскую поменял разъём датчика скорости и всё работает отлично. Тему с первого поста почитайте внимательно !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
