pronvn Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Камаз прибор АНЖС.453892.006,как подключать моталку.По паспорту ,вроде похож на 84.3802.000-01 / ЗЭиМ-Лайн /.Кто встречался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanSanych Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 2 пин разъёма X1 Жёлтый провод подключал в параллель Hz 100Гц далее горит индикатор превышения скорости,скорость подмотки 80км/ч.Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pronvn Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 При подключение в параллель,машину нужно двигать,если не будет мотать?Моталка на К561ЛА7,как на ЗЭиМ-Лайн спидометр пойдет? там на выходе стоит электролит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Мужики подскажите что за спидометр на камазе и по какому проводу мотается. Сам панель не снимал, времени не было Изменено 16 октября, 2013 пользователем YUG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Жёлтый провод ДС, подать 40Гц, прямоугольный импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Жёлтый провод ДС, подать 40Гц, прямоугольный импульс. Синий еще может быть. В любом случае легко находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad.V Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Всем привет!А кто может мотал МАЗ 2013 без ДС с ABS и даже кан присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 а тахограф там не присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad.V Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Тахографа нет, разбирал саму панель еепром нет - хотел попробовать прогером . Снял осциллом импульс -обычный П-образный сляпал генер но похоже частоту надо снуля поднимать плавно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@tom Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 1.помогите кто-нибудь понять как вообще эта процедура делается, пошагово, как для чайника (смотка спидометра, спидометр ВЗЭП или АМЕТЕК или ЭЛАРА). Пожалуйста ненужно только говорить "да ты идиот", "иди читай форумы", "тебе всё равно не понять". Может быть дадите ссылку, где это подробно разъясняется. 2. Ещё не могу никак разобраться... есть камазы с приборками аметек, там стоит ограничитель, например 100 км. там, в настройках всё ясно, поднимаешь до 130, ограничитель так же понимается до 130. Но, вот на камазах у которых спидометр "ВЗЭП", тахометр "ЭЛАРА" не могу никак убрать или поднять этот ограничитель. В настройках выставляю 130, но всё равно срабатывает ограничитель. Подскажите, что можно сделать? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
