Opel Vivaro синхранизация
Всех приветствую! Машина опель виваро 2.5 турбо дизель 2007 года Проблема в следующем
Загорелась лампа иммо постоянно. Переодически был глюк то горела постоянно,несколько раз включишь выключишь зажигание загоралась и гасла А вчера загорелась постоянно
Первым делом проверил питания эбу при включении зажигания на двух контактах приходит питание 12.5в
Проверил кан шину от UCH до Эбу всё прозванивается Накачку на всякий случай то-же проверил накачка есть
Вычитал UCH и Эбу подозрение на синхру Может кто посмотрит наместе синхра И ещё один момент питание Эбу должно при включении приходить или быть постоянно?
vivaro_orig.rarПолучение информации...
Не чем прочитать Ну думаю два ключа не могут одновременно умереть
Ещё один момент при проверке накачки светодиод моргает один раз второго мигания нет
В чём проблема может быть
  В 14.05.2013 в 16:20, xseva сказал:
Это правильно, получил ответ на запрос, больше и не спрашивает, если ответить по простому.
  В 14.05.2013 в 22:31, nemez36 сказал:
Понял Спасибо
