Renault megane scenic 1,6 2000г. Часто мигае индикатор иммобилайзера, не заводится.
ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Renault megane scenic 1,6 16v 2000г. Не заводится, нет искры, нет импульса на форсунки, бензонасос работает, в центре комбинации приборов часто мигает индикатор иммобилайзера, ключ зажигания один с кнопкой второго ключа нет, блокировку сигнализации убрал, плюс на форсунках есть управления нет, как определить код иммобилайзера, иммобилайзер как я понимаю заблокировал систему, что делать? Заранее благодарю.
На авто этих годов бывает слетает тип иммобилайзера. Попробуйте поиграться типами блоков в конфигурации. Поменяйте тип 1 на тип 2 или 2 на 1. Точно не помню попробуйте и так и так. С помощью CLIPа естественно.
Подскажите пожалуйста какой прибор лучше для диагностики иммобилайзеров импортных автомобилей?
Каких именно ,если Renault так Clip
