Dias Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Доброго времени суток! Подскажите, каким редактором можно изменять величину ограничения максимальной скорости движения в прошивках ЭБУ Микас 10.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулер2 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 CTP -7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Собрался править в ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕЛИ ? Брось такое занятие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 ДА-ДА !Подумай о ДЕТЯХ!Забудь о БАБОСИКАХ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dias Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 CTP -7 Спасибо за ответ, но есть информация, что в СТР7 нет такой калибровки (сам не являюсь его счастливым обладателем). Собрался править в ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕЛИ ? Брось такое занятие Чтобы снять ограничение в школьном автобусе не нужен редактор. Есть спрос от владельцев "Газелей" на установку такого ограничения в пределах 80-100 км/ч, чтобы водители не лихачили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Все делается легко.Редактор с модулем нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega66ru Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Спасибо за ответ, но есть информация, что в СТР7 нет такой калибровки (сам не являюсь его счастливым обладателем). Чтобы снять ограничение в школьном автобусе не нужен редактор. Есть спрос от владельцев "Газелей" на установку такого ограничения в пределах 80-100 км/ч, чтобы водители не лихачили. все правится в CTP-7 без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dias Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Все делается легко.Редактор с модулем нужен. Не сомневаюсь. Так я и спрашивал, каким редактором это можно сделать. все правится в CTP-7 без проблем Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 если нужно-могу подправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dias Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 если нужно-могу подправить. Спасибо! Если можно, обращусь чуть позднее, когда определюсь с прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
