Volkswagen Passat B6 BKP TDI 2007 Simos PPD1.2 Привязка моторника
При репроге чинской катлетой по обд видимо слетел еепром.
флешь восстановил не помогло
нашел сингл с другого автомобиля.
теперь нужно привязать "чужой" моторник к авто.
пины из еепромов родного и "донора" выдернули
моторник свой донорский пин принимает, иммо свой тоже, но на 50 канале в моторнике не принимается пин иммо.
возможно ему другой какой то пин нужен
Вот еепромы то что осталось в блоке и из "донора"
пины 52529 донор и 09022 с моего еепрома (если не ошибаюсь)
пробовали переновить синхру из моего еепрома в донорский, не помогло.
ошибок в иммо и моторнике нет (в моторнике сажа, но она не влияет ни на что)
Passat B6 PPD1.2 EEPROM.rar
а по какому?
Я как и всегда дико извиняюсь... но... А читал ли уважаемый ТС правила создания темы в разделе ВАГ? И если читал, то что ему помешало?
А что читал уважаемый ТС по поводу привязки мотора к иммо по поводу своей машинки?
Тут уже не так всё и просто...
По иммо 4
Блок управления двигателем участвует в рабо
те противоугонной системы. Работа двигателя
возможна только после передачи разрешаю
щего сигнала с центрального блока управления
системой "Комфорт". Этот сигнал передается в
блок управления двигателем через шину CAN
силовой установки. После замены этого блока
необходимо провести его согласование в
режиме "онлайн"
Изменено пользователем 052
Ну почему же только онлайн
Поженить еемпромки и запускать. )) Но это всё не халява а платный вариант .
Ну вот и доигрались со своими дешевыми девайсами :emot180:
а по какому?
А не по какому,это вам не иммо 3 :emot64:и логин вам ничего не даст,ровным счетом.
Дилер вам приговорит моторный после вашего репрога и правильно сделает!
Теперь вам поможет либо дорогое оборудование(Абритус например),либо очень хорошее понимание процесса этого поколения иммо и хороший программатор.
Изменено пользователем aka4
Хотя, если в дамп все-таки глянуть, то пин вроде бы на месте и вроде бы выписан правильно, но сцуко, я никогда не видел пинов без ноля в начале. И еще, я бы не менял родной еепром, он не испорчен. Нужно как-то востанавливать синхру в флеши. Быстрее всего будет все-таки у диллера в онлайн. Чинская котлета не должна была трогать фулл во флеши, а писать только калибровки, поэтому надо пробовать переписать флешь. Ну и если востанавливать блок, то писать нужно все, через BDM, тогда там будет и пин, и синхра.
Изменено пользователем Scad
Ага ,вот куда все подевались.Скажу такую вещь для многих .сейчас приблуд по отмотке да и по многим вещам уйма и причём чинских.Так вот .После их вмешательств даже абритус и прогер офигенный не поможет.Будьте бдительны.
Спасибо, добрый человек!
