sheh Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 При репроге чинской катлетой по обд видимо слетел еепром. флешь восстановил не помогло нашел сингл с другого автомобиля. теперь нужно привязать "чужой" моторник к авто. пины из еепромов родного и "донора" выдернули моторник свой донорский пин принимает, иммо свой тоже, но на 50 канале в моторнике не принимается пин иммо. возможно ему другой какой то пин нужен Вот еепромы то что осталось в блоке и из "донора" пины 52529 донор и 09022 с моего еепрома (если не ошибаюсь) пробовали переновить синхру из моего еепрома в донорский, не помогло. ошибок в иммо и моторнике нет (в моторнике сажа, но она не влияет ни на что) Passat B6 PPD1.2 EEPROM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 С чего решили ,что привязка по 50 каналу ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 а по какому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Я как и всегда дико извиняюсь... но... А читал ли уважаемый ТС правила создания темы в разделе ВАГ? И если читал, то что ему помешало? А что читал уважаемый ТС по поводу привязки мотора к иммо по поводу своей машинки? Тут уже не так всё и просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) По иммо 4 Блок управления двигателем участвует в рабо те противоугонной системы. Работа двигателя возможна только после передачи разрешаю щего сигнала с центрального блока управления системой "Комфорт". Этот сигнал передается в блок управления двигателем через шину CAN силовой установки. После замены этого блока необходимо провести его согласование в режиме "онлайн" . Изменено 17 мая, 2013 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Ну почему же только онлайн Поженить еемпромки и запускать. )) Но это всё не халява а платный вариант . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) При репроге чинской катлетой по обд Ну вот и доигрались со своими дешевыми девайсами а по какому? А не по какому,это вам не иммо 3 и логин вам ничего не даст,ровным счетом. Дилер вам приговорит моторный после вашего репрога и правильно сделает! Теперь вам поможет либо дорогое оборудование(Абритус например),либо очень хорошее понимание процесса этого поколения иммо и хороший программатор. Изменено 18 мая, 2013 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 52529 - пин не правильный, даже не заглядывая в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Хотя, если в дамп все-таки глянуть, то пин вроде бы на месте и вроде бы выписан правильно, но сцуко, я никогда не видел пинов без ноля в начале. И еще, я бы не менял родной еепром, он не испорчен. Нужно как-то востанавливать синхру в флеши. Быстрее всего будет все-таки у диллера в онлайн. Чинская котлета не должна была трогать фулл во флеши, а писать только калибровки, поэтому надо пробовать переписать флешь. Ну и если востанавливать блок, то писать нужно все, через BDM, тогда там будет и пин, и синхра. Изменено 19 мая, 2013 пользователем Scad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Scad Пин то хорошо, но вот куда вводить его будешь и синхру делать? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ага ,вот куда все подевались.Скажу такую вещь для многих .сейчас приблуд по отмотке да и по многим вещам уйма и причём чинских.Так вот .После их вмешательств даже абритус и прогер офигенный не поможет.Будьте бдительны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Спасибо, добрый человек! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
