Mercedes W211: SBC - ничего кроме правды!
Всем доброго времени суток! В субботу товарищ попросил ему помочь в прокачке тормозов на этом чудном авто. Взяв старуху отправился к нему. и он мне поведал вот это то, что описано в этой статье. http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=2961 на что я его спроси ты уверен в работоспособности этого б/у блока. он уверенно мне сказа в ответ да я его проверил и все в рабочем состоянии щетки новые стоят. но есть одно но горит табло с превышением сервисного интервала. кто знает как его потушить старухой? еще раз после установки проведены все тесты которые просила старуха и не на один круг, все давления соответствуют нормативам.
должна висеть актуальная ощибка в SBC. если у тя СТАР давай номер ощибки и описание.потом можно подумать.
Нечего там думать. замена на новый. есть такое понятие - моторесурс и надежность узла.
немцы ведь не дураки. если у клиента нет денег на новый, пускай сменит автомобиль. если клиент сам чинит свое авто, то отказ тормозов его проблема, если мастер, то это проблема мастера, будет кормить семью клиента пожизненно в случае дтп со смертельным исходом или лечить клиента за свой счет. :emot64:
а если серьезно, то у нас на сто , когда я там работал,шеф отправлял машины с SBC к дилеру на замену . а он парень тертый, и просто так работу не отдаст. с тормозами шутки плохи.
Имел "счастье" ездить на WDB 230 5,0 L с неисправным SBC (периодически тормоза совсем пропадали), ощущения непередаваемые....... далее много нецензурной лексики в адрес того изобретателя SBC, его мамы и бабушки........ как Мерседес мог такое на авто ставить??? что они там курили???, какой на хрен БУ??? ТОЛЬКО НОВЫЙ!!!
Встречались блоки с нормальным сроком ресурса, не просроченные, но, например с конченным ресивером, проверка подпора даёт не больше 70 очков, при рабочем диапазоне от 66 до 100 с копейками (точно не помню), так вот, это износ мешка, тогда, просто замена ресивера.
Была машина с проблемой, главный рабочий цилиндр, т.е. неисправности механические, не разу не попадались с мотором или соленоидами, или с датчиками давления.
А так, если срок эксплуатации прошёл, но давление подпора в пределах нормы, и нет механических повреждений, просто чистится епром. Старом это не сделать, есть спецприблуды. А тормоза могут пропасть и простые с ваккумным усилителем.
Старом чистил не сколько SBC после ремонта.до этого тоже думал купить спецприблуду.
Приветствую всех. Парни подскажите по такому вопросу: заехала 211.070 на диагностику по поводу SBC stop not available.
Ничего не нашел - кодов нет, событий нет, тек. данные в пределах нормы, по смежным блокам тоже все ровно.
Сделал общее удаление ошибок по всем блокам, надпись на табло не ушла.
После всего сделанного отпускаю клиента, он садится в машину, говорит у меня пробег исчез. Смотрю на щиток, а там ------
Посмотрел старом в щитке и в замке пробег одинаковый (разница ~ 250км). Сразу не посмотрел был ли там пробег.
Теперь вместо одной проблемы - две... Могло ли такое случиться после сброса ошибок? Делал SDсonnect(ом).
Взял пока тайм аут.
Что можете подсказать по первой и второй проблеме ?
  В 01.06.2013 в 18:27, AkTeDRiN сказал:
Ошибок по CAN не было случайно ? Может там CAN фильтр китайский стоит...
Ошибок не было, по CAN в том числе.
  В 01.06.2013 в 18:28, rus07 сказал:
Скорее всего некорректно завершен сеанс связи с авто. Зайди заново и повтори выход.
В процессе диагностики была потеря связи (не помню толи с машиной , толи с SDconnect), получается это могло быть причиной...
"Зайди заново и повтори выход" т.е. просто опять сделать диагностику ? Или ещё какие-то меры предпринять ?
Пробовал скинуть клемму, после этого опять сделал диагностику, но так ни за что не зацепился, прочерки остались.
Изменено пользователем privatzen
На панели все остальное, кроме отображения пробега работает ?
(аварийка, повороты, спидометр, тахометр, все лампочки и т.д.)
Пробег там точно был до диагностики ?
Может хозяин разводила...
Изменено пользователем AkTeDRiN
  В 02.06.2013 в 06:43, rus07 сказал:
Попробуй обесточить приборку.
Подъедет, попробую. А то что аккум. отключал не то-же самое ?
  В 02.06.2013 в 06:45, AkTeDRiN сказал:
Да, всё остальное работает.
В том-то и дело, не обратил внимания на пробег сначала. Всё внимание на SBC было.
Не исключаю вариант развода, по этому и спрашиваю у знающих: могло ли это произойти после диагностики (при разных возможных обстоятельствах)?
В блок SBC заходил? Мож некорректно вышел? зайди в блок и выйди из него через F1. Версия на старухе какая?
  В 03.06.2013 в 15:56, K.A.C сказал:
Машина так пока и не пришла. Подъедет, попробую пройтись ещё раз. Версия 09/2011
Огромное спасибо всем кто откликнулся!!!
rus07, K.A.C вы оказались правы!!! (Особое СПАСИБО)
Повторный вход в SBC и выход через F1 решил проблему с пробегом.
Причем если опять войти в диагностику с SBC, то на панели опять прочерки.
По основной проблеме отравил к ОД.
Ещё раз всем Спасибо!!!
Перед тем как соединяться с ESP или SBC старуха лезет в приборку , чтобы выключить аварийные предупреждения и зуммер, переводя её в режим "овоща". При корректном выходе производятся обратные действия.
В этом и причина.
Изменено пользователем AndreyZ95
Если надпись светится красным то может и не прокатить а если белым то по удаленке через инженерку можно еще заставить потрудиться. Но это только после реальной проверки выбега.
