valeron11 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) Добрый вечер !прошу помочь спецов у друга Meriva 07 г. не исправен блок изи есть блок с меривы 05г. у человека у меня вопрос можно его использовать и что надо сделать для его привязки к авто? есть оп-ком и лаунч Изменено 15 июня, 2013 пользователем o717ka название автомобиля пишите правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 привяжет только Теч! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 если не сложно объясните процес привязки с чего начать и вобше можно это блок без проги родной ставить просто с привязкой для меня это ново прочитал кучу инфы пишут что оп-ком и теч привязывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 подскажите пожалуйста что это значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 В 19.05.2013 в 16:32, valeron11 сказал: подскажите пожалуйста что это значит Ничего это не значит , где коды ошибок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Предположу что это чек с Лаунча. А что конкретно Вам в нем интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 езжайте на нормальную диагностику,так понимаю приехали на диагностику вам подключили сканер и выдали чек с лаунча взяли за это денег-это диагностикой не считается,это просто подключение сканера,чтоб срубить бабла. оп ком привязывает раза с десятого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 да спасибо есть ошибки 1732 и 1607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) P1732 расшифровывается как Достигнут предел параметров коробки передач P1607-коробка передач,сервисный механизм возможно просит замену сцепления и адаптацию , но первым попробовать адаптацию . Изменено 20 мая, 2013 пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 не запускается ни адаптация ни обучение оп-ком показывает только N или 4 передачу завел на прямую при нажатии на газ глохнет вроде как на передаче снял механизм переключения стоит нентраль, кпп снимали говорят сцепление в норме пробег 55.000 ошушение выжимной умер, или сама кпп на первичном валу клинет.буду снимать кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 если показывает 4 передачу значит коробка стоит в режиме авария. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 в смысле как понять режим аварии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Сделайте адаптацию выбора передач, при этом надо вывесить переднею ось авто.По второй ошибке снимайте блок проверяйте состояние щеток. После ремонта выставить контрольную точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 вобщем снял блок щётки поменял проблема осталась, снял кпп выжимной не ходил пол хода магистраль была забита грязью но блок надо искать чё-то сним не лады выходной штуцер приклеен клеем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В 22.05.2013 в 10:36, valeron11 сказал: вобщем снял блок щётки поменял проблема осталась, снял кпп выжимной не ходил пол хода магистраль была забита грязью но блок надо искать чё-то сним не лады выходной штуцер приклеен клеем . штуцер просто сломали когда магистраль снимали.попробуйте программу перешить в изике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 так и сделаю только у меня вопроса я первый раз с изей что сначала обучение или адаптация делается подскажите инфы в инэте много но она противоречит друг другу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Проверьте контакты на ломелях.Сначало надо прокачать систему,затем вывесить переднюю ось и сделать адоптацию выбора передач,затем выставить контрольную точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 контакты проверил всё нормально , заметил что не горят задние фонари имеют они отношение как стоп сигналы к изи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 В 24.05.2013 в 02:34, valeron11 сказал: контакты проверил всё нормально , заметил что не горят задние фонари имеют они отношение как стоп сигналы к изи? да имеют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron11 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 ясно буду копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
