797 умер
доброй ночи!нужна помощ!
срочьно нужно реанемировать блок бош797 2111-1411020-80
прошивал без опоратной дороботки загрузчиком-V3 первый раз прошился,затем хотел отключить ДК при заливке слител епром!
так как епром без дороботки не пишется, перепоял блок.впоял два чипрезистора на512
после дороботки блок не шётся!
как можна его разблокировать! :(
Подними питание на 13-14 вольт, и пиши фулл( калибры и еепром ) , причем родной , тот что на блоке написан ( и так , на будущее , не паникуй , эти не дохнут) .Удачи.
подымал,менял скорость обмена!прошиваю с постоянным блоком питания с регулируемым напрежением и с безперебойником!
пытался лить радной и чистый еепром безполезно!
Изменено пользователем alimguzin
Нужно поменять чип резисторы, на больший или меньший номинал, пробовать разными скоростями записывать, не дохнут эти блоки, обязательно записывать полный фулфлеш и епром
Вот поэтому я и не рискую шить без доработки
а теперь позно!какнибуть обяснить флешке (что надо прошится)можно!
Еще раз проверяй запаяные резисторы, и без паники, запаяй другие, пробуй, все получится.
Положи его отлежаться без питания.У меня ещё ни один такой не сдох.
я вродибы всё перепробывал!он не оживает!
В шнурке 43 пин на - задействован?
я менял их попарно и поочереди!даже с разным наминалом пробывал!может там еще что есть!
дороботан согласно схеме!пробывал другой блок он шётся!
если блок не убил статикой, если детали не сдул феном или перегрел когда паял, попробуй еще так:
Изменено пользователем o717ka
блок всегда заземляю!поять немного умею!а этого я не знал!откуда такая литература?
из хелпа, оживляйте блок.
P.S. Лично я всегда шью с доработкой, мне не лень 6 гаек и 4 болтика открутить, зато клиент видит что идет хирургическая операция и вопросов у него не возникает за что деньги плачены. :heresmile:
А что он пишет,обрыв связи?Пробуй вновь и вновь.Сначала будет обрыв,потом начнёт несколько процентов и обрыв,в конце концов запишет всё.Главное не отчаиваться.Я раз с перерывами на другую работу так писал с 9 до 18 часов.Всё перепробовал,постепенно он сам так и ожил.
не помню в коком посте написанно что V3 шьет без дороботки,хотел попробывать!результат на лицо!
Комбик V3 шьет 7.9.7 без доработки.В хелпе почитай.Просто что-то не так сделал,глюкнуло.
Изменено пользователем alexand
Шьёт , ток калибры и то , если еепром такой как надо.А ваще лучше не искушать судьбу , и как положено допаять , программировать и ни кто не скажет против , если их опять сдуешь....главное , чтоб работало.
Большое спасибо тем кто откликнулся!
блок ожил,я выпаял резисторы и сделал так как указанно на ресунке!резистр 6.5кОм на щюпе!щюпом подать массу через резистр,как блок свяжется щюп убрать!это для перевода в режим прогромирования!блок долгое время писал неподдерживаемый тип кантроллера затем прошился!пробывал прошивать его снова с дороботкай но он не риагировал!теперь он прошивается только как я указивал!почему не знаю!кто знает для чего впаивается средний резистр?
тему можно закрывать! :az:
