ПАЛЫЧ 2 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) Всем здравствуйте !!! ТЕМА: имеем автомобиль шеви авео 2008 г.в. двс 1.4 блок управления МТ 80. Машинка ухоженная, пробег 9 тыщ. Авто перестало заводиться, стартер крутит. Блок на диагностику не выходит ,с Иммо связь есть, с другими блоками тоже. При включении зажигания - нет управления на глав.реле и реле бенз.насоса (соответственно нет питания на катушки и на форсы) , при вкл.зажигании ЧЕК не загорается.Предохранители все проверены, проводка тоже. Питание на блок постоянное и от замка есть. Масса есть. Сигнализация установлена только на блокировку стартера. Разьемы ЭБУ чистые, окислов нет. ЭБУ вскрыли - там чисто. Единственный недостаток - не очень хороший АКБ, заносился постоянно на подзарядку (возможент запуск с подсевшим АКБ) Машину не "прикуривали". Смотрел Сканмат 2. Нужен совет , куда рыть...??? В первую очередь рыть в сторону заполнения место жительства в профиле,и почитать про правила оформления темы! Изменено 17 мая, 2013 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 лампа иммо как ведет себя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 При включении зажигания - нет управления на глав.реле куда рыть...??? Туда и ройте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Судя повсему нет питания после включения ГР. Поставьте перемычку место ГР и смотрите дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАЛЫЧ 2 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Лампа Иммо не горит и не мигает (думаю это нормально, со слов хозяина так и было всегда...) .Пробавал другой ключ - безрезультатно. Иммо определил номер ключа , его код. Еще написал - "нет ЭБУ двигателя" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 профиль .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАЛЫЧ 2 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Судя повсему нет питания после включения ГР. Поставьте перемычку место ГР и смотрите дальше. Нет управления на ГР с ЭБУ. С перемычкой ток идет куда надо. На жгут ЭБУ подаю питание - реле робит, насос тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 А связь между иммо и эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАЛЫЧ 2 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 А связь между иммо и эбу? Так иммо пишет "нет эбу двигателя" ,ошибок по иммо нет. Мож сканмат глючит..??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Подключение к ЭБУ Delphi MT80 Черный разъем 73 - Масса ЭБУ 3 - +12В (включение зажигания) 1 - +12В (неотключаемое питание) 16 - CAN-L 32 - CAN-H всё есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) ну так ищи приходит управления с блока на реле? если да,то или 12в нет или обмотка реле в обрыве если чек не горит причем тут иммо Изменено 17 мая, 2013 пользователем west Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАЛЫЧ 2 Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Подключение к ЭБУ Delphi MT80 Черный разъем 73 - Масса ЭБУ 3 - +12В (включение зажигания) 1 - +12В (неотключаемое питание) 16 - CAN-L 32 - CAN-H всё есть ? Еще раз проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАЛЫЧ 2 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Подключение к ЭБУ Delphi MT80 Черный разъем 73 - Масса ЭБУ 3 - +12В (включение зажигания) 1 - +12В (неотключаемое питание) 16 - CAN-L 32 - CAN-H всё есть ? Сегодня проверил все еще раз. Смотрел аж на плате на вскрытом блоке. 73 нога Масса есть. Питание на 1 ноге есть. Питание от замка на 3 ноге есть. Массу подаю на управление лампой - загорается. Массу на управление ГР подаю - реле срабатывает. Плюс управления на реле БН подая насос работает. Я так думаю блок прилег из за дохловатого АКБ, каждый день тоскали домой... может даже при установке переплюсовались... Думаю к официалам отправить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
