AVEO нужна помощь
Всем здравствуйте !!! ТЕМА: имеем автомобиль шеви авео 2008 г.в. двс 1.4 блок управления МТ 80. Машинка ухоженная, пробег 9 тыщ. Авто перестало заводиться, стартер крутит. Блок на диагностику не выходит ,с Иммо связь есть, с другими блоками тоже. При включении зажигания - нет управления на глав.реле и реле бенз.насоса (соответственно нет питания на катушки и на форсы) , при вкл.зажигании ЧЕК не загорается.Предохранители все проверены, проводка тоже. Питание на блок постоянное и от замка есть. Масса есть. Сигнализация установлена только на блокировку стартера. Разьемы ЭБУ чистые, окислов нет. ЭБУ вскрыли - там чисто. Единственный недостаток - не очень хороший АКБ, заносился постоянно на подзарядку (возможент запуск с подсевшим АКБ) Машину не "прикуривали". Смотрел Сканмат 2. Нужен совет , куда рыть...???
В первую очередь рыть в сторону заполнения место жительства в профиле,и почитать про правила оформления темы!
куда рыть...???
Туда и ройте.
Судя повсему нет питания после включения ГР. Поставьте перемычку место ГР и смотрите дальше.
Лампа Иммо не горит и не мигает (думаю это нормально, со слов хозяина так и было всегда...) .Пробавал другой ключ - безрезультатно. Иммо определил номер ключа , его код. Еще написал - "нет ЭБУ двигателя"
Нет управления на ГР с ЭБУ. С перемычкой ток идет куда надо. На жгут ЭБУ подаю питание - реле робит, насос тоже
А связь между иммо и эбу?
Так иммо пишет "нет эбу двигателя" ,ошибок по иммо нет. Мож сканмат глючит..???
Подключение к ЭБУ Delphi MT80
Черный разъем
73 - Масса ЭБУ
3 - +12В (включение зажигания)
1 - +12В (неотключаемое питание)
16 - CAN-L
32 - CAN-H
всё есть ?
ну так ищи приходит управления с блока на реле? если да,то или 12в нет или обмотка реле в обрыве
если чек не горит причем тут иммо
Изменено пользователем west
Черный разъем
73 - Масса ЭБУ
16 - CAN-L
32 - CAN-H
всё есть ?
Еще раз проверю
Черный разъем
73 - Масса ЭБУ
16 - CAN-L
32 - CAN-H
всё есть ?
Сегодня проверил все еще раз. Смотрел аж на плате на вскрытом блоке. 73 нога Масса есть. Питание на 1 ноге есть. Питание от замка на 3 ноге есть. Массу подаю на управление лампой - загорается. Массу на управление ГР подаю - реле срабатывает. Плюс управления на реле БН подая насос работает. Я так думаю блок прилег из за дохловатого АКБ, каждый день тоскали домой... может даже при установке переплюсовались... Думаю к официалам отправить...
