Bahrain Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 12.11.2014 в 16:27, Sebbat сказал: Доброго времени. Сможете поправить помочь прошивку датчика угла поворота ? Все та же проблема -864 угол замер в ожидании... Ни на какие правки калибровки не откликается. И ошибка internal circuit problem.... Машина Toyota Sienna 2010 год. И еще - калиброку именно Steering Angle Sensor не нашел в опциях - только Yaw Rate и G sensor Есть еще Memory Reset - скорее всего это, тоже пробовал - не помогает. Думаю - либо замена датчика, либо правка прошивы, но такой датчик в наших краях проблемно найти на эту машину. Заранее спасибо. Решили проблему? Если еще нет, то я вечером посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 нет еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) В 14.11.2014 в 08:46, Sebbat сказал: нет еще личку проверьте,она переполнена. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Bahrain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 17:53, Sebbat сказал: почистил дамп в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Прошу помощи! Тойота Камри 2013 датчик поворота руля(ошибка), можно ли поправить дамп? Заранее благодарен! Camry 24C02 angle sensor_bag.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zd30ru Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) В 20.05.2013 в 13:04, unik сказал: Ну TEST MODE калибрует датчик рысканья а не положение руля приветствую, нужна помощь в рихтовке дампа 89245-30110 toyota crown GRS203 1.binПолучение информации... Изменено 23 ноября, 2014 пользователем zd30ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zd30ru Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Как я понял лекарство следующее - берётся датчик с безпробежки что пошла под разбор, сливается дамп до установки на авто и включения зажигания, ставится на нашего пациента, сливается дамп после того как датчик улетит за пределы и вклиниться на -864 градуса, по аналогии изменений кода рихтуется родной дамп, вопрос в том чем забиваются измененные сектора?? FF? Если с прошивой не решится завтра выкуплю донора для экспериментов, благо у нас в городе их наберется с десяток. Время жмет мужики завтра вечером отдавать машину владельцу,но не хочу запасаться запасным датчиком. Изменено 23 ноября, 2014 пользователем zd30ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В 23.11.2014 в 13:48, zd30ru сказал: Как я понял лекарство следующее - берётся датчик с безпробежки что пошла под разбор, сливается дамп до установки на авто и включения зажигания, ставится на нашего пациента, сливается дамп после того как датчик улетит за пределы и вклиниться на -864 градуса, по аналогии изменений кода рихтуется родной дамп, вопрос в том чем забиваются измененные сектора?? FF? Если с прошивой не решится завтра выкуплю донора для экспериментов, благо у нас в городе их наберется с десяток. Время жмет мужики завтра вечером отдавать машину владельцу,но не хочу запасаться запасным датчиком. Все правильно вы поняли. Чем забивать увидете как только сравните дампы " до и после" зачем датчик покупать, поделюсь дампом если нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zd30ru Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Всех приветствую, в общем чистка дампа не принесла плодов, даталист IT2 на том же клине 864 градуса, после включения чищенного датчика еще раз выпаял память и скачал дамп - он глобально перезаписался... а другой вариант - контрактный датчик (достался очень недорого) вообще не подал признаков жизни - выдал код U0126 (с него перед установкой тоже на всякий случай слил дамп)... попытки его инициализировать не увенчались успехом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Не можете пересчитать дамп или раньше с дампами дела не имели, вам за деньги ребята пересчитают. Никто не будет просто так сидеть и править всем дампы. Обратитесь к Unik , заплатите разок и увидете как,где и что править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zd30ru Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Все, победил, Кинул сначала магниты с контрактного и его память на мою плату, ошибка потухла и показало -717 градусов, начал крутить вклинило на -638 и зажгло ошибку, посмотрел что происходит в дампе, дорихтовал родной дамп, впаял на родную плату, прикрутил родные магниты и вуляяяя -358градусов, при том что когда все разбиралось все было ровно (колеса и руль), крутанул магниты на 360 градусов в нужном направлении и вот все по нулям. Сейчас сборка и тестовый заезд, через час нужно сдавать машину клиенту. По крайней мере понятно где нахулиганили ходовщики до нас и почему датчик улетел за пределы и заклинил свой дамп. Всем спасибо, особенно Bahrain Ваш дамп (исправного) и мой контрактный дали толчок в нужном направлении Изменено 24 ноября, 2014 пользователем zd30ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Если долго мучиться что-нибудь получится. Рад помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exvl Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 ребята помогите нужин дамп rx 350 2010г или исправить старый дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Имеем в нашем сервисе после непонятных действий механиков два RX350 с ошибкой по датчику положения. Буду рад любой помощи по теме. Дамп rx350 89245-30110 steering bad.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 На какой EEPROM датчик собран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostgibrid Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 В 18.05.2013 в 16:34, unik сказал: Не поможет сканер.Только правка дампа. Из той же истории VENZA Добрый день в этом деле я новичок, хотелось бы узнать как можно залить дамп, каким оборудованием и где брать эти программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Дамп считывается програматором, правится программой по дампам типа hex editor либо аналогичной, рановато вы правкой занялись . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harek01 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Добрый вечер,имеется авто тойота хайлюкс,ошибка с1433,блок угла рулевого колеса 89245-0К010,память 24c02,не подскажите в каких строчках почистить дамп,или если есть поделитесь исправным для сравнения.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
