lexus rx350 2009 датчик поворота руля
  В 12.11.2014 в 16:27, Sebbat сказал:
Доброго времени. Сможете поправить помочь прошивку датчика угла поворота ? Все та же проблема -864 угол замер в ожидании...
Ни на какие правки калибровки не откликается. И ошибка internal circuit problem....
Машина Toyota Sienna 2010 год. И еще - калиброку именно Steering Angle Sensor не нашел в опциях - только Yaw Rate и G sensor
Есть еще Memory Reset - скорее всего это, тоже пробовал - не помогает. Думаю - либо замена датчика, либо правка прошивы, но такой датчик в наших краях проблемно найти на эту машину. Заранее спасибо.
Решили проблему? Если еще нет, то я вечером посмотрю.
  В 14.11.2014 в 08:46, Sebbat сказал:
нет еще
личку проверьте,она переполнена.
Изменено пользователем Bahrain
  В 14.11.2014 в 17:53, Sebbat сказал:
почистил
дамп в личке.
Прошу помощи! Тойота Камри 2013 датчик поворота руля(ошибка), можно ли поправить дамп? Заранее благодарен!
Camry 24C02 angle sensor_bag.binПолучение информации...
  В 20.05.2013 в 13:04, unik сказал:
Ну TEST MODE калибрует датчик рысканья а не положение руля
приветствую, нужна помощь в рихтовке дампа
89245-30110 toyota crown GRS203
1.binПолучение информации...
Изменено пользователем zd30ru
Как я понял лекарство следующее - берётся датчик с безпробежки что пошла под разбор, сливается дамп до установки на авто и включения зажигания, ставится на нашего пациента, сливается дамп после того как датчик улетит за пределы и вклиниться на -864 градуса, по аналогии изменений кода рихтуется родной дамп, вопрос в том чем забиваются измененные сектора?? FF? Если с прошивой не решится завтра выкуплю донора для экспериментов, благо у нас в городе их наберется с десяток. Время жмет мужики завтра вечером отдавать машину владельцу,но не хочу запасаться запасным датчиком.
  В 23.11.2014 в 13:48, zd30ru сказал:
Все правильно вы поняли. Чем забивать увидете как только сравните дампы " до и после" зачем датчик покупать, поделюсь дампом если нужно.
Всех приветствую, в общем чистка дампа не принесла плодов, даталист IT2 на том же клине 864 градуса,
после включения чищенного датчика еще раз выпаял память и скачал дамп - он глобально перезаписался...
а другой вариант - контрактный датчик (достался очень недорого) вообще не подал признаков жизни - выдал код U0126 (с него перед установкой тоже на всякий случай слил дамп)...
попытки его инициализировать не увенчались успехом
Не можете пересчитать дамп или раньше с дампами дела не имели, вам за деньги ребята пересчитают. Никто не будет просто так сидеть и править всем дампы. Обратитесь к Unik , заплатите разок и увидете как,где и что править.
Все, победил,
Кинул сначала магниты с контрактного и его память на мою плату, ошибка потухла и показало -717 градусов, начал крутить вклинило на -638 и зажгло ошибку, посмотрел что происходит в дампе, дорихтовал родной дамп, впаял на родную плату, прикрутил родные магниты и вуляяяя -358градусов, при том что когда все разбиралось все было ровно (колеса и руль), крутанул магниты на 360 градусов в нужном направлении и вот все по нулям. Сейчас сборка и тестовый заезд, через час нужно сдавать машину клиенту. По крайней мере понятно где нахулиганили ходовщики до нас и почему датчик улетел за пределы и заклинил свой дамп.
Всем спасибо, особенно
Bahrain
Ваш дамп (исправного) и мой контрактный дали толчок в нужном направлении
Если долго мучиться что-нибудь получится. Рад помочь.
  • 2 месяца спустя...
Имеем в нашем сервисе после непонятных действий механиков два RX350 с ошибкой по датчику положения.
Буду рад любой помощи по теме.
Дамп
rx350 89245-30110 steering bad.binПолучение информации...
На какой EEPROM датчик собран
  В 18.05.2013 в 16:34, unik сказал:
Не поможет сканер.Только правка дампа.
Из той же истории VENZA
Добрый день в этом деле я новичок, хотелось бы узнать как можно залить дамп, каким оборудованием и где брать эти программы?
Дамп считывается програматором, правится программой по дампам типа hex editor либо аналогичной, рановато вы правкой занялись .
Добрый вечер,имеется авто тойота хайлюкс,ошибка с1433,блок угла рулевого колеса 89245-0К010,память 24c02,не подскажите в каких строчках почистить дамп,или если есть поделитесь исправным для сравнения.Спасибо.
