Марк Воронин Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) Здравстуйте. Прошу Вашей помощи в пересчете логина по дампу Opel Vectra c 2004 г.в. 93c66eprom.bin Изменено 20 мая, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 С какого блока дамп? тут не экстрасенсы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 С какого блока дамп? тут не экстрасенсы! с епромки панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ ТС предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 там вроде сим должен CIM-module Original transponder PCF7936,PCF7946 Allowed transponder PCF7936 Data location MC68HC908AZ60 (2J74Y, 1J35D) No. of keys 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Логин в открытом виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 06-7 или 00--5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 не-не там епром. Под стрелками она одна. Но по идеи когда прочитаешь под вин кодом должен быть пин и 2 раза повторяться но под вином одни нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 не-не там епром. Под стрелками она одна. Но по идеи когда прочитаешь под вин кодом должен быть пин и 2 раза повторяться но под вином одни нули. сами придумали? там в явном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Там в явном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 сами придумали? там в явном виде ну в явном да но почему придумал????ввожу те цифры почему то пишит неверный пин код..... Вот вчем вопрос. Подставляли дамп в мираклон всё выдал как должно быть но при прописки почему-то выдаёт неверный пин???? что делать ????????? неудобно перед клиентом.... есть такая возможность что не тот ключ пихаю...??????? на мираклоне подготовили с опель зафира до опель вектра ц...................... какие мысли????????????????? есть такая возможность что не тот ключ пихаю...??????? на мираклоне подготовили с опель зафира до опель вектра ц...................... какие мысли????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Включите логику! Если пин верный для панели приборов, возможно он, не правильный для иммо, ну и в целом для авто. Как вариант, не родная панель. Да и потом, в панели могли переписать логин, специально для вас. Вывод, читайте СИМ, и узнаете настоящий пин для этого Опеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 ну в явном да но почему придумал???? ввожу те цифры почему то пишит неверный пин код..... Вот вчем вопрос. Подставляли дамп в мираклон всё выдал как должно быть но при прописки почему-то выдаёт неверный пин???? что делать ????????? неудобно перед клиентом.... есть такая возможность что не тот ключ пихаю...??????? на мираклоне подготовили с опель зафира до опель вектра ц...................... какие мысли????????????????? есть такая возможность что не тот ключ пихаю...??????? на мираклоне подготовили с опель зафира до опель вектра ц...................... какие мысли????????????????? пин если правильный то по любому примет ты ещё до ключей не дошёл так как пин не верный ,какой пин вводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 cylis вы читайте внимательно то, на что пишите ответ. Я не думаю, что мираклон выдаст не правильный пин по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 cylis вы читайте внимательно то, на что пишите ответ. Я не думаю, что мираклон выдаст не правильный пин по дампу. если пин не тот в приборке я думаю она бы не завелась так как без приборки эти машины не заводятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Пин для привязки, а синхра для запуска. И опять-же, функцию иммо можно на этой машине, как-бы мягко выразится, урезать. Т.е. оставить в связке иммо-моторный, ну и конечно можно, чтобы даже дверные блоки участвовали в блокировании запуска. А после привязки панели, можно поменять логин, и ничего не случится, всё будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 пин если правильный то по любому примет ты ещё до ключей не дошёл так как пин не верный ,какой пин вводишь? 0697 Пин для привязки, а синхра для запуска. И опять-же, функцию иммо можно на этой машине, как-бы мягко выразится, урезать. Т.е. оставить в связке иммо-моторный, ну и конечно можно, чтобы даже дверные блоки участвовали в блокировании запуска. А после привязки панели, можно поменять логин, и ничего не случится, всё будет работать. Так а разве если не будет в приборке пин совподать с остальными то она же просто не бедет работать. Разве не так.Блин а сим ну неохото заморачиваться. Оно же в руле находится если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 0697 Так а разве если не будет в приборке пин совподать с остальными то она же просто не бедет работать. Разве не так. Блин а сим ну неохото заморачиваться. Оно же в руле находится если я не ошибаюсь. Да он в руле,снимается за 15минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 есть такая возможность что не тот ключ пихаю...??????? на мираклоне подготовили с опель зафира до опель вектра ц...................... какие мысли????????????????? может и не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Немного в курсе движений с этим опелем... Сегодня ТС пробовал стереть ( перезаписать) родной ключ ( на котором автомобиль катается) -ПИН не принимается! ... Я тоже посоветовал снимать "сим", и второй вариант пробовать привязывать другой приблудой. ( автор пользует SBB Китай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
