Citroen xsara picaso 2004г Замена ECU
Всем привет! Коллеги нужна помощь в синхронизации нового блока ECU. Блок БУ вин авто VF7CH6FZC39756392
Родного блока нет (украден) дампы BSI и ECU прилагаю.
Cитроен ксара.rar
Файл BSI похоже кривой вот еще один
пин в моторном в явном виде
а бси держи декрипт пин думаю тоже увидишь там
18-05-2013 17.40.05 95160BSI2___.bin
Кто подскажет как сделать Sagem S2000 чистым и посчитать пин BSI по вину? Клиент готов оплатить помощь.
Я сейчас в гараже возле машины если есть предложения буду рад их испробовать
Сделай новым BSI, подготовь новое авто с вводом пина и вина с моторного, и вяжи ключи - это как вариант
Изменено пользователем alsevsk
делаю чистым BSI ввожу вин и все остальное , а при програмировании он запрашивает 5 значный код
блин при кодировках лексия просит Код: 03114 это же изжовано, обладатель лексии должен это знать! в PP2000 такой бяки нет
  • Like 1
валяй, я пока тут, вины тока родные везде пропиши
BSI блокирован сейчас снова перешью и попробую
а в ECU как вин прописать
В кодировках лексией, дампы сверху с донора(ECU) как понимаю?
Вин в бси записался а вот при попытке сделать распознование бси или привязку ключа лекса зависает появляется только серый экран с желтой полосой
щас погоди попробую моторник обнулить
короче заливай в BSI родной дамп а это ECU.rar в моторник, должно завестись, да и отпишись, и спасибо скажи www23 за декрипт
