нет соединения с эбу
здравствуйте форумчане. сталкнулся с такой проблемой . приехал ваз 21114 и не хочет соединяться с компом . сразу напушу бортовика нет,контакты 9-18 на иммо соединил вместе, проводка тоже целая эбу тоже ставил другой. результат ноль.до сканера проводка тоже целая. прозванивал.да и с другими авто соединение есть. короче башка кругом.может кто сталкивался с такой проблемкой???
Ну такого же быть не может. Или на этом авто ёмкость проводов выше нормы на порядок ))
То, что с другими авто сканер связывается, выясняли до работы с этой 14 или и после? Подключите блок на столе.
Изменено пользователем exe-111
сам работаю диагностом и ни как ни пойму в чем дело. впервые такое встретилось . что до этого авто что после него все машины на связь выходят на ура
Ну если на столе он свяжется, то в провОдке где-то проблема, другого даже и предположить трудно что-то кроме, ну разве что слишком низкое н-е бортсети, но вряд ли, если заводится и ездит.
напряжение нормальное. проводку пробовал бросал на прямую с 71 го контакта эбу .авто ездиет без проблем , куда лучше прошил Витиной(ledokol) прошивкой
сам в панике
блок калиновский подключал машина работает а на связь не выходит
Если прямой провод с 71контакта бросали, то попробуйте и + с - на адаптер подать отдельно.
Тоже прошитый? Была пару раз такая байда со сканматиком, тюн не читает, сток читает.
Попробовать другим сканером продиагностировать!! Garin правильно заметил такое иногда бывает, я на всякий случай держу два сканера.Удачи в поиске!!
до прошивки тоже не читал.остаёться плюс с минусом отдельно прокинуть
Были случаи когда стоял бортовик и клемма на проводе для подключения толстенькая-она сильно поджимает контакт в колодке на авто.При подключении сканера контакт вставляется как карандаш в стакан и контакта нет.Пока тонким шилом не поправишь контакт в колодке.
разобрались. к линия в обд разъёме вместо 7го контакта на второй кто то сделал . всем спасибо за помошь
