mix_mix Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) по какой причине может не быть индикации на дисплеях??? иногда при включении проскакивают нули, и сразу тухнут Изменено 25 декабря, 2009 пользователем mix_mix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 по какой причине может не быть индикации на дисплеях??? иногда при включении проскакивают нули, и сразу тухнут Странно, почему проскакивают нули, пробег то нормальный в дампе. Похоже все таки нет связи проц-Еепром... На всякий случай, вот тебе дампик с похожей машинки, но это больше для успокоения души ибо не похоже это поведение на слетевший дамп. P.S. Возвращаюсь к старым вопросам: - обмен на шинах есть? - сдохшую м/с поменял? C 250D 93C56_137408.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 нет, микросхему еще не поменя, не могу найти в регионе, сделал ресет через RC цепочку. на счет обмена следующее CLK есть, но CS, DI - нет...., это и влечет отсутствие информации, т.к. и еерrom и процессор дисплея сидят на одной шине.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_mix Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Проблема с панелью так и не решена, почему может отсутствоать сигнал данных с процессора, отпаявал вывод в воздух сигнала на нем нет, может он дет какой-то сигнал готовности еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 пройдись осциком. посмотри питание, посмотри обвязку, посмотри обмен, но похоже на то что проц кандебнулся, посмотри кварц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilqarbaku Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Здравствуйте! Мне нужен совет Автомобиль Mercedes C класс W202. Приборная панель умер (типичная проблема когда дрожит указатель уровня топлива). Я купил еще один, работает отлично. Проблема в том, что у другого есть совершенно другой пробег. Могу ли я просто поменять местами два EEPROM, от одного к другому? Будет ли она работать? Приборные панели одинаковы. MB 202 540 63 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Ha W202 ? если номера идентичные то конечно же новая панель будет работать вместо старой. И даже если вы перенесете данные из старой еепром в новую то тоже будет все работать хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilqarbaku Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Является ли это EEPROM? C56M6 снимка панель прибор Изменено 19 ноября, 2014 пользователем ilqarbaku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
