xip007 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Привет,По словам хояина утром не завелась.Блок бош,горит эксперт моде актив,лексия показала ошибку в моторном датчик бензобака,бси ошибок нет,ключ видит моторный видит не заблокированно.Тест катушек в норме а форсы нет.При включении зажигания насос срабатывает а при прокрутке стартером молчит и на предохранителях №2 и №15(+бензонасос,форсунки,катушки) + нет и стрелка бензобака падает на ноль.При повторном включении зажигания + есть и на№2 и на№15 стрелка бензобака в норме,при прокрутке стартером стрелка бака 0,питание на №2 и №15 нет бензонасос молчит.БСИ пишет что видит и ключ и моторный.Помогите где рыть сломал голову.Спасибо.Еще при прокрутке стартером на форсы с блока минус идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 в параметрах двигателя при прокрутке стартера видны обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 нет обороты при прокрутке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 вердикт-замена датчика коленвала ну или проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 проверю попозже отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 они кстати часто летят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 033173 огромное Спасибо,точно датчик коленвала мертвый.Проводка в норме а датчик обрыв,но почему лексия его не показала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Ну да, не показывает)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
