denil89 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Здравствуйте проблема такая притащили форд Меркурий 3 года уже запустить ни кто не может.Началось все с того что установили сигналку с автозапуском утром клиент завел прогрел и заглушил после машина больше не завелась.С фордом первый раз сталкиваюсь ,но есть интерес разобраться.Заглянул под капот вроде ни чего сложного датчик коленвала,распредвала.катушка зажигания DIS, имеется мотор тестер проверить это все не проблема.Только вот проблема мало информации по фордам а именно электрическая часть интересует.Помогите кто может. Кстати сигналку отключили. Ответить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Мучительно больно,но такие темы и "проблемы"--компрессия,горючка и конечно вовремя хорошая искорка, даже если по диагнозе нет ошибок,то при этих условиях можно завезти даже утюг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Компрессия в норме,метки на месте, подача идет а вот искра то есть то нет.Коммутатор с рабочей машины ставили также не заводится.Кстати хозяин заменил все датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel87 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 какой мозг стоит eec-iv или eec-v? ошибки есть в них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
