tagirdn Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 пришла аудюха прописать второй ключ. соединялся абритусом. пин вытащил с приборки. прописую ключи ,не прописываются один как был так и остается , второй чек моргает но машина заводится и работает. закрыл открыл с пульта и перестает заводить. родной вставляю ,высовую опять второй заводит. доигрался что чек стал и на родном моргать , но машина заводится. хорошо что дамп сохранил с приборки. заменил на старую прошивку. .на родном чек не моргает и заводит на втором чек моргает и тоже заводит. сказать что иммо отключен не скажеш так как второй переодически перестает заводить. но на родном ключе чек не моргает ,а на втором моргает. пульты тоже не привязал. один прописывается второй стирается. и игрался с номерами пультов ,все равно прописывается один. через 35 канал даже не соединился . постоянно висла программа из ошибок две механические , одна замыкание на массу, и одна неправильное програм. ключа. машину отпустил, теперь интересно что не так делал,или в машине глюки.? машина завелась и уехала на втором ключе. а6 с чеком.bin а6 втор поп.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) пришла аудюха прописать второй ключ. соединялся абритусом. пин вытащил с приборки. прописую ключи ,не прописываются один как был так и остается , второй чек моргает но машина заводится и работает. закрыл открыл с пульта и перестает заводить. родной вставляю ,высовую опять второй заводит. доигрался что чек стал и на родном моргать , но машина заводится. хорошо что дамп сохранил с приборки. заменил на старую прошивку. .на родном чек не моргает и заводит на втором чек моргает и тоже заводит. сказать что иммо отключен не скажеш так как второй переодически перестает заводить. но на родном ключе чек не моргает ,а на втором моргает. пульты тоже не привязал. один прописывается второй стирается. и игрался с номерами пультов ,все равно прописывается один. через 35 канал даже не соединился . постоянно висла программа из ошибок две механические , одна замыкание на массу, и одна неправильное програм. ключа. машину отпустил, теперь интересно что не так делал,или в машине глюки.? машина завелась и уехала на втором ключе. надо дамп моторника дамп глянуть на предмет иммо офф Изменено 20 мая, 2013 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
