scorp_alexandr Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Audi A6 2001г.в. МКПП, 2.4л бензин После замены аккумулятора выскочила куча ошибок, все стерлись, осталась в блоке тормозов 01200 про низкое напряжение на клапана ABS смотрел лаунчем ошибка удаляется но после выключения-включения зажигания опять появляется, на панели горит "vorsicht störung bremse abs service aufsuchen" с восклицательным знаком машина уехала, а неприятный осадок остался завтра возможно подъедет, куда копать? по идее если бы минус плохой был или питание на блок абс низкое приходило - при чем здесь замена АКБ? сильно не пинайте, я пока начинающий диагност, может подскажете вообще при скидывании-одевании клеммы откуда стока ошибок? скачек напряжения путает блоки? может он и блок абс завалил? P.S. весь форум облазил, чтобы именно после снятия клемм именно эта ошибка такого не нашел в ветке VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA тему закрыли, наверно потому что двигатель не указал... ну не знаю я вин и двигатель, машина уехала... впредь все машины буду записывать данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 авто сутки простояло после моих манипуляций со сбросами ошибок и прочим качанием клемм, включили зажигание - все в порядке, абс заработал шайтан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 сегодня опять тоже самое, машина таже, после того как сняли/одели клемму акб блок ABS/ASR 5.3 FRONT D00 P/N:3B0-614-111 ошибка - 01200 Напряжение питания клапанов ABS завтра приедет на ремонт если само не пройдет :) может кто подскажет куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Скорей всего придётся вскрывать блок и смотреть окисления по плюсу , хотя проверку проводки не кто не отменял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 6 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 да, окисления по плюсу, пред на 50А тоже окислен был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
