yvm Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Притащили Приору 17т пробега, заклинила помпа - загиб всех выпускных. Поменяли выпускные клапана, поршневую не трогали. Заливали голову - все клапана держат. Компрессия 13 по всем цилиндрам.После сборки интересная фигня - сразу после первого запуска примерно секунду движок работает ровно, потом начинает троить - пропуски в первом цилиндре.Варианты с менянием местами катушек, форсов, свечей не дали результата. Если резко газануть а потом бросить газ начинает двоить и глохнет - добавляются пропуски в 4 цилиндре.После прогрева на холостых пропуски пропадают, после перегазовки начинает троить но выравнивается на хх. Заметил что не троит при давлении масла около 1 кг, как только добавляешь обороты - растет давление и начинается тряска. На холодном движке давление на хх 3-4 кг и мотор трясет. Где косяк искать? Такого еще не было, правда на предыдущих приорах еще и поршня ломало и шатуны гнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 через им вкл выл форсы попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Смотрите механику, гдето не досмотрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amat777 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Смотрите механику, гдето не досмотрели. Да по давлению масла копать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Пружины клапанов под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 не надо им , там группа с пропусками по цилиндрово есть , и там же опасные для ката хуже если пропуски хаотичные и эбу их не может отследить гидрики надеюсь спускали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Пропуски по 1 цилиндру до прогрева стабильно прут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 не качественный гидрик ..забит грязью ... высота клапана не правильная .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) Пружины клапанов под замену. Вполне возможно. Или притирая сёдла клапанов просадили так ,что не оставили хода для работы гидрокомпенсаторов.И что это за компрессия в 13? Разбирайте по новой.. Изменено 21 мая, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Насчет высоты клапана была мысль, сейчас распреды сняты, разницы между 1и остальными цилиндрами не наблюдается, на 2 даже повыше клапана, но работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Сегодня поменяли оставшиеся 8 клапанов, гидрокомпенсаторы - изменений нет, даже хуже стало. Теперь и на горячую троит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Сегодня изменений нет, даже хуже стало. Значит уже окончательно добили движок.Пусть его соберёт грамотный моторист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Головку вы походу уже приговорили Втулки направляющие меняли? Да и поршня у них сильно страдают при ударе(они же у приоры недоношеные) И похоже на грязь в направляющих не отмыта ! Клапана подзависать могут. Изменено 22 мая, 2013 пользователем biem-zaiks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Чай не лаптем щи хлебаем... Самых грамотных специалистов я в своем сервисе собрал, и это далеко не первая Приора, но первая с таким гемором. Мы пока с ней воюем между делом две 2112 сделали, обе без замены гидриков. По советам получается если лопнул ремень дешевле движок в сборе купить. Никогда не меняли направляющие если их не ломало, не меняли гидрики, тем более есть опыт - человек приезжал со стучащим компенсаторном, ставили новый комплект и стучать начинали 2-3. Правда это первая Приора у которой (визуально с верху) целые поршня. Обычно поршня с шатунами на выброс, были случаи что вместе с блоком Головку вы походу уже приговорили Втулки направляющие меняли? Да и поршня у них сильно страдают при ударе(они же у приоры недоношеные) И похоже на грязь в направляющих не отмыта ! Клапана подзависать могут. Стесняюсь спросить - откуда может грязь в направляющих появиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Недомыли после притирки клапанов допустим! Все мы тут не дураки! А направляющие 2112 как и 21126 лопнутые не видел не разу ,а меняют их по причине деформации изогнутым клапаном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Чай не лаптем щи хлебаем... Самых грамотных специалистов я собрал, и (визуально с верху) целые поршня. Получается грамотные специалисты эти даже не выбили поршня глянуть.А просто нахлобучили плиту и ВСЁ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 На Получается грамотные специалисты эти даже не выбили поршня глянуть.А просто нахлобучили плиту и ВСЁ? Согласен, наш косяк. Просто первая приора на которой визуально сверху поршня не пострадали Сейчас полностью движку раскидаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Сегодня поменяли оставшиеся 8 клапанов, гидрокомпенсаторы - изменений нет, даже хуже стало. Теперь и на горячую троит... При засухаренных клапанах, расстояние от ГК до посадочного места РВ, должно быть не менее 3,5 мм. В Вашем случае, это так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 На горячую подсос воздуха может пропадать за счет теплового расширения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Сегодня глянули поршневую - все нормуль, а вот 2 новые пружины почему то на 2 мм короче стали. Не знаю из какого г.. они сделаны. Самое интересное что у нас ни в одном магазине пружин больше нет, в соседнем городе тоже. Так что дальнейшие опыты откладываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
