Daewoo Nexia 2012 замена панели
Собственно вопрос подходит ли панель с разными PIC ? Сегодня приехал клиент 2 часа воевал с 914. чтиать- читает, а писать нормально не хочет. УПА оригинал, кальк есть, но ни в какую. была панель взамен. но на 946. пробег поставил какой надо без проблем и отправил. все бы хорошо, но скорость больше 30 км/ч не поднимается. Можно ли менять панели на разных PIC?
Изменено пользователем Игорек 29
Что-то ты делаешь неправильно, обычно Упа беспроблемно читает и пишет любую Нексию как на 914 так и на 946 пике. А замена одной панели на другую скорее всего должна быть полной. Не думаю что Узбеки как-то изменили конструкцию своего ведра. Оно и так уже натерпелось.
Панель я полностью менял ( в Сборе) , только изменил пробег. на 946 все прошло за 10 минут, а вот на 914 ну никак. читал что может закрытый попасться. ну это завтра буду над ним работать.
родной дамп пишется, правда если перед этим сделать флэш еепром. а вот правленый пишет криво.
:emot64: Откуда ты тогда знаешь, что родной дамп пишет?
проверил на столе. чего там сложного? пробег какой и был, а новый правишь, то 000000
Суть вопроса не в этом! Можно ли панели менять на разных PIC?
Перед тем как писать ,надо стереть и все получится.
Весь дамп? или только область еепром?
Все получилось. авто готово, а вот панели не взаимозаменяемы.
Странно там получается датчики скорости с разным числом импульсов за оборот стоят?
В строке 42e0 решение этой проблемы
пересмотрел несколько дампов,в каждом по этому адресу свое написано.
А вот забей другое значение в дамп, поставь щиток в машину и прокатись
смело меняем панель
разница будить в том что на 946 тахометр тоже тест делает и одо горит после выкл зажиг.
менять закрытый пик это бред. снести и залить свой фул.
упа ориг фул пишет. гдето описывал как.
проверял сам, сносил пиккитом флеш и заливал упой. есть пару ньюансов. но пишет сто ппдов
в коллекции есть и такие,где на этом месте стоЯт нули.историю каждого дампа я,конечно,не помню.оспаривать тоже не собираюсь :tormoz:
ну да и откалибровать в прошивке тарировку спидометра)
под свой фул я имелл ввиду считанный ранее или скаченный, моглибы не глумиться
датчики скорости у них одинаковые, 6ти импульсные,
Да. еще забыл добавить. Датчик уровня топлива тоже мне как показался не правильно показывал! , но тут дамп нипричем.
