Игорек 29 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) Собственно вопрос подходит ли панель с разными PIC ? Сегодня приехал клиент 2 часа воевал с 914. чтиать- читает, а писать нормально не хочет. УПА оригинал, кальк есть, но ни в какую. была панель взамен. но на 946. пробег поставил какой надо без проблем и отправил. все бы хорошо, но скорость больше 30 км/ч не поднимается. Можно ли менять панели на разных PIC? Изменено 21 мая, 2013 пользователем Игорек 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Что-то ты делаешь неправильно, обычно Упа беспроблемно читает и пишет любую Нексию как на 914 так и на 946 пике. А замена одной панели на другую скорее всего должна быть полной. Не думаю что Узбеки как-то изменили конструкцию своего ведра. Оно и так уже натерпелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Панель я полностью менял ( в Сборе) , только изменил пробег. на 946 все прошло за 10 минут, а вот на 914 ну никак. читал что может закрытый попасться. ну это завтра буду над ним работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Тоже была одна новая на 914. Читается, но не пишется. Менял PIC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) родной дамп пишется, правда если перед этим сделать флэш еепром. а вот правленый пишет криво. Изменено 21 мая, 2013 пользователем Игорек 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 В 21.05.2013 в 17:38, Игорек 29 сказал: родной дамп пишется, правда если перед этим сделать флэш еепром. а вот правленый пишет криво. Откуда ты тогда знаешь, что родной дамп пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 В 21.05.2013 в 17:45, lis сказал: Откуда ты тогда знаешь, что родной дамп пишет? проверил на столе. чего там сложного? пробег какой и был, а новый правишь, то 000000 Суть вопроса не в этом! Можно ли панели менять на разных PIC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Перед тем как писать ,надо стереть и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 В 21.05.2013 в 18:48, qwert3433 сказал: Перед тем как писать ,надо стереть и все получится. Весь дамп? или только область еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Именно то,что будешь записывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Все получилось. авто готово, а вот панели не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Странно там получается датчики скорости с разным числом импульсов за оборот стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 10:11, electron_1984 сказал: Странно там получается датчики скорости с разным числом импульсов за оборот стоят? В строке 42e0 решение этой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 10:49, oleg358 сказал: В строке 42e0 решение этой проблемы пересмотрел несколько дампов,в каждом по этому адресу свое написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 11:28, desufa сказал: пересмотрел несколько дампов,в каждом по этому адресу свое написано. А вот забей другое значение в дамп, поставь щиток в машину и прокатись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djal Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 смело меняем панель разница будить в том что на 946 тахометр тоже тест делает и одо горит после выкл зажиг. менять закрытый пик это бред. снести и залить свой фул. упа ориг фул пишет. гдето описывал как. проверял сам, сносил пиккитом флеш и заливал упой. есть пару ньюансов. но пишет сто ппдов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 11:55, oleg358 сказал: А вот забей другое значение в дамп, поставь щиток в машину и прокатись в коллекции есть и такие,где на этом месте стоЯт нули.историю каждого дампа я,конечно,не помню.оспаривать тоже не собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 В 22.05.2013 в 17:28, Djal сказал: снести и залить свой фул. ну да и откалибровать в прошивке тарировку спидометра) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djal Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 под свой фул я имелл ввиду считанный ранее или скаченный, моглибы не глумиться датчики скорости у них одинаковые, 6ти импульсные, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Да. еще забыл добавить. Датчик уровня топлива тоже мне как показался не правильно показывал! , но тут дамп нипричем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
