Проблема с блоком 1118-3763040
Проблема с блоков управления стеклоподьемниками 1118-3763040 производитель НПП "ИТЭЛМА". Не открываются левая пассажирская и левая водительская двери.
Блок управления проверен на заведомо рабочей машине, а машина обратно заведомо рабочим блоком.
При вскрытии обнаружено выгорание элемента d11.
Но что это, даже на d12 по логике идентичной установить не удается.
Не знает ли кто-нибудь что сие за микросхемка?
Изменено пользователем medorov
Левая ,рядом должна быть точно такойже как правая.
А так ,это сборка мосфитов ,там два или один в корпусе ,не помню уже с обвязкой ,т.е с драйвером управления внутри .Я ставил обычный мосфит вместо этой микры .
Причина сгорания ,ищи коротыш в проводке ,общая обжимка управления по плюсу(желтый провод ),находится в районе крепления салазок заднего левого сидения.
также ,если авто седан ,то проблема может быть в жгуте который проложен по коромслу багажника ,там на переходе багажник-кузов обычно перетирается.!
Короткое не нашел, а вот механическое повреждение кнопки с возможностью западания было.
А обычный мосфит это какой?:-)
p.s. Написал в ИТЭЛМу возможно они все таки не откажутся прояснить что это за элемент.
Вот ,читай ,тамже и ПДФ_чик на это чудо имеется .
А ставил ,тоже интелектуальный ключ ,вроде ипсис ,уже не помню номер ,давно это было ,но в другом корпусе (ТО220 ,пришлось поизвращаться тогда .но при умении и навыках паяния смд компанентов можно изгаляться спокойно!)
http://www.chipdip.ru/product/vn5016ajtr-e/
уже менял два раза такие ключи ..VN5016A
сначало правый потом левый , в прадаже есть
Изменено пользователем BOLTON
  • 1 год спустя...
Поделитесь схемкой на этот блок. Тоже есть два неисправных надо бы поднять их.
