Помогите по картам для CTP 3.21
Ребят, кто в курсе как добавить в стандартную карту для Я5.1 функции launch kontrol, Вспышка по оборотам?
Есть карта под 41 блок с launch kontrol ем, и ещё какая-то карта там используются пины блока для подключения вентилятора, бензонасоса или вспышки по заданным оборотам.
Как перенести это в 1 карту и сделать работоспособную прошивку под 71 блок?
при открытии прошивки картой с launch kontrol ем, пишет что "Данная калибровка не используется в этом ПО".=(
Помогите знающие.
Это какая то большая глупость....Если в софте не заложена какая то функция, то хоть делай под неё карту в СТР , хоть нет - в прошивке эта функция не появится.Какой нафиг лаунч в стандартной прошивке под 71 блок??? Под реализацию лаунч контроля нужно брать прошивку с такой функцией (серии ТРС или 5 ЛС). Ну блин, насмешили наночь глядя....
Нашел карту под прошивку J5v13i02 с launch.
реально добавить функцию вспышки по оборотам?
Или как написать 2-й файл с калибровками под карту?
Изменено пользователем tcelin
Для начала нужно найти саму прошивку с работающей функцией лаунч, а уж потом для неё искать карту. Вообще для меня непонятны эти телодвижения. Существуют же прошивки ТРС или 5ЛС с функцией лаунча, и существуют под них карты.Что ещё нужно??? И как выглядит само написание 2-го файла с калибровками под карту?Это типа написать прошивку под карту? Занятно....
Вообще, модерам снести бы нах эту тему, ей самое место в помойке.
Изменено пользователем Greys
написал же что нашел карту и прошивку с launch контролем.
так же есть прошивки и карты с функцией вспышки по заданным оборотам.
Создал прошивку с launch с своими калибровками.
Реально теперь в эту прошивку добавить функцию вспышки?
Ага, теперь наконец понял вопрос.Надо как то изъясняться понятнее :-)Теперь по существу - добавить эту функцию ( как и какую-либо другую) из одной прошивки в другую сможет хороший программист, но врядли кто за это возьмётся, т.к надо разобрать прошивку к примеру в Иде, найти участок кода, отвечающий за нужную функцию и дальше уже проводить какие то действия.Имхо, овчинка выделки не стоит... А и ещё - на нашем форуме принято заполнять профиль полностью.
заполнил=)
Ясно, я так и подумал уже, сам учусь на программиста, но пока ещё с таким не работали.
вчера ради эксперимента открыл 2 одинаковые прошивки только одна с launch другая нет.сравнил в программе "Compare Suite", нашел в прошивке с launch код в том месте где у обычной 00, скопировал код и в обычной прошивке появился launch.
да, научиться бы такое делать, очень нужная вещь.
Ну если готов так серьёзно заняться, то сходика ты лучше на http://www.ecusystems.ru/, и на форум загляни, очень много полезного почерпнёшь.Удачи.
качал там прошивки, смотрел.
Кстати не в курсе что будет если прошивку отредактировать не её картой?
В курсе.Ничего страшного не будет, если софт родственный.В лучшем случае некоторые калибровки будут не видны,а некоторые - не поддерживаются.В худшем случае, если по одним и тем же адресам окажутся совершенно несовместимые калибровки - просто вместо привычных значений или таблиц будет видно в редакторе разную абракадабру.Так что лучше прошивку всётаки открывать своей картой.
ясно, просто некоторые калибровки непонятные для CTP и просит выбрать карту.
по сути можно же сравнивать калибровки для 71 и 41 блоков и переносить калибровки?
так же сравнивать и переносить я5.1 и я7.2?
Ну если калибровки совместимы, то переносить можно, если не совместимы, то СТР просто не даст их перенести и ничего не получится.
Ясно, спасибо! :smile:
