tcelin Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ребят, кто в курсе как добавить в стандартную карту для Я5.1 функции launch kontrol, Вспышка по оборотам? Есть карта под 41 блок с launch kontrol ем, и ещё какая-то карта там используются пины блока для подключения вентилятора, бензонасоса или вспышки по заданным оборотам. Как перенести это в 1 карту и сделать работоспособную прошивку под 71 блок? при открытии прошивки картой с launch kontrol ем, пишет что "Данная калибровка не используется в этом ПО".=( Помогите знающие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Это какая то большая глупость....Если в софте не заложена какая то функция, то хоть делай под неё карту в СТР , хоть нет - в прошивке эта функция не появится.Какой нафиг лаунч в стандартной прошивке под 71 блок??? Под реализацию лаунч контроля нужно брать прошивку с такой функцией (серии ТРС или 5 ЛС). Ну блин, насмешили наночь глядя.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcelin Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Это какая то большая глупость....Если в софте не заложена какая то функция, то хоть делай под неё карту в СТР , хоть нет - в прошивке эта функция не появится.Какой нафиг лаунч в стандартной прошивке под 71 блок??? Под реализацию лаунч контроля нужно брать прошивку с такой функцией (серии ТРС или 5 ЛС). Ну блин, насмешили наночь глядя.... Нашел карту под прошивку J5v13i02 с launch. реально добавить функцию вспышки по оборотам? Или как написать 2-й файл с калибровками под карту? Изменено 22 мая, 2013 пользователем tcelin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Для начала нужно найти саму прошивку с работающей функцией лаунч, а уж потом для неё искать карту. Вообще для меня непонятны эти телодвижения. Существуют же прошивки ТРС или 5ЛС с функцией лаунча, и существуют под них карты.Что ещё нужно??? И как выглядит само написание 2-го файла с калибровками под карту?Это типа написать прошивку под карту? Занятно.... Вообще, модерам снести бы нах эту тему, ей самое место в помойке. Изменено 22 мая, 2013 пользователем Greys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcelin Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Для начала нужно найти саму прошивку с работающей функцией лаунч, а уж потом для неё искать карту. Вообще для меня непонятны эти телодвижения. Существуют же прошивки ТРС или 5ЛС с функцией лаунча, и существуют под них карты.Что ещё нужно??? И как выглядит само написание 2-го файла с калибровками под карту?Это типа написать прошивку под карту? Занятно.... Вообще, модерам снести бы нах эту тему, ей самое место в помойке. написал же что нашел карту и прошивку с launch контролем. так же есть прошивки и карты с функцией вспышки по заданным оборотам. Создал прошивку с launch с своими калибровками. Реально теперь в эту прошивку добавить функцию вспышки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Ага, теперь наконец понял вопрос.Надо как то изъясняться понятнее :-)Теперь по существу - добавить эту функцию ( как и какую-либо другую) из одной прошивки в другую сможет хороший программист, но врядли кто за это возьмётся, т.к надо разобрать прошивку к примеру в Иде, найти участок кода, отвечающий за нужную функцию и дальше уже проводить какие то действия.Имхо, овчинка выделки не стоит... А и ещё - на нашем форуме принято заполнять профиль полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcelin Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ага, теперь наконец понял вопрос.Надо как то изъясняться понятнее :-)Теперь по существу - добавить эту функцию ( как и какую-либо другую) из одной прошивки в другую сможет хороший программист, но врядли кто за это возьмётся, т.к надо разобрать прошивку к примеру в Иде, найти участок кода, отвечающий за нужную функцию и дальше уже проводить какие то действия.Имхо, овчинка выделки не стоит... А и ещё - на нашем форуме принято заполнять профиль полностью. заполнил=) Ясно, я так и подумал уже, сам учусь на программиста, но пока ещё с таким не работали. вчера ради эксперимента открыл 2 одинаковые прошивки только одна с launch другая нет.сравнил в программе "Compare Suite", нашел в прошивке с launch код в том месте где у обычной 00, скопировал код и в обычной прошивке появился launch. да, научиться бы такое делать, очень нужная вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ну если готов так серьёзно заняться, то сходика ты лучше на http://www.ecusystems.ru/, и на форум загляни, очень много полезного почерпнёшь.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcelin Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ну если готов так серьёзно заняться, то сходика ты лучше на http://www.ecusystems.ru/, и на форум загляни, очень много полезного почерпнёшь.Удачи. качал там прошивки, смотрел. Кстати не в курсе что будет если прошивку отредактировать не её картой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В курсе.Ничего страшного не будет, если софт родственный.В лучшем случае некоторые калибровки будут не видны,а некоторые - не поддерживаются.В худшем случае, если по одним и тем же адресам окажутся совершенно несовместимые калибровки - просто вместо привычных значений или таблиц будет видно в редакторе разную абракадабру.Так что лучше прошивку всётаки открывать своей картой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcelin Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В курсе.Ничего страшного не будет, если софт родственный.В лучшем случае некоторые калибровки будут не видны,а некоторые - не поддерживаются.В худшем случае, если по одним и тем же адресам окажутся совершенно несовместимые калибровки - просто вместо привычных значений или таблиц будет видно в редакторе разную абракадабру.Так что лучше прошивку всётаки открывать своей картой. ясно, просто некоторые калибровки непонятные для CTP и просит выбрать карту. по сути можно же сравнивать калибровки для 71 и 41 блоков и переносить калибровки? так же сравнивать и переносить я5.1 и я7.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ну если калибровки совместимы, то переносить можно, если не совместимы, то СТР просто не даст их перенести и ничего не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcelin Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ну если калибровки совместимы, то переносить можно, если не совместимы, то СТР просто не даст их перенести и ничего не получится. Ясно, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
