honda fit американец 2009. непонятки с иммо.
всем привет. зашел в тупик с этим авто. вот история. авто внезапно перестала запускаться. моргает зел ключик на панели приборов. в моторнике ошибок нет, в иммо ошибка а2 нарушеня связь между блоком иммо и транспондером. накачка есть, все питания на месте. авто не запускается. (единственное что не проверил это проводок с иммо до эбу двигателя. вот дамп с иммо 93c66. танго его принимает, ключ в нем видит.
куда копнуть дальше ума не приложу. может кто сталкивался с такой проблемой, пните в нужном направлении.(авто смотрел hds, launch) все одинаково одна эта ошибка в иммо. имеется контрактный блок иммо. с ним та же самая ошибка. .
fit 2009.rar
Да был случай сел аккум и все, моргает ключик как у тебя короче, подключил диагун, при автосканировании он выдал что то про иммо предложил исправить я не успел прочитать нажал да и он запустил процесс какой то и машина завелась, как раз америкос был, и потом как я не пытался не нашел то что он делал, в смысле пункт меню.
Изменено пользователем alsevsk
Шайтан однако:) может просто синхра?
если нет синхры, моторник будет на иммо ругаться? странно что у меня не ругается на иммо когда ставлю контрактный иммик.
  • Like 1
Шайтан был когда ланч после обновления на лачетти иммо в нейтраль стал переводить одним нажатием))))
на хондах меж иммо и моторником бывает блочок- посредник проверь всю эту цепочку . в нете волом рабочих пар . удачи
Авто завел. Виной всему был родной ключ. Сдох просто. Хотя танго его видит в дампе как Ключ номер 1. И в автоопределении прогер его распознаёт как 7961. На место второго ключа я тангой прописал 7936 и авто заработал. Процедура все ключи утеряны не прокатывала если подсовывал 7936. Наверное нужен оригинальный чистый ключ чтоб заново прописать ключи если они все утеряны.
