выбор k-line адаптера
Добрый вечер! Подскажите по девайсу, кто юзает, стоит ли брать?. И насколько, я понял нужен еще переходник для перепрошивки микас 7.6?
Или лучше этот Совсем запутался..
Изменено пользователем o717ka
ссылки
Лучше взять адаптер под ком порт ( если есть такой на компе), и желательно с питанием от прикурки так как в некоторых авто отсутствует питание на колодке диагностики.
Для репрога проще купить колодку блока с уже впаянным адаптером.
Ну питание от прикурки я и так прикручу, а так валяется старый комп в гараже там есть ком порт, только разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ?, хотя можно и заземлить. А ткните носом в адаптер по украине, че то не найду
Не надо никакого Ком-порта.Нужен нормальный USB адаптер к-лайн.
Здесь пошукайте.
Вы бы профиль заполнили-вам бы уже давно помогли.
ссылки
конденсаторы нужно отрезать в фильтре блока питания которые на корпус идут, и заземлить ПК.
Что бы не было статической искры между ПК и машиной предварительно соединять землю ПК с кузовом.
У меня адаптер K-Line-USB с микас 7.6 работает на ура.
ссылки
Привет всем, у меня ВАЗ 2110 2006 года, к ЭБУ подлезть пока не смог так что незнаю названия, спял этот адаптер, по отзывам говорят на ВАЗ подходит, какую прогу лучше поставить на ПК для диагностики, и еще может что надо?
Для начала-профиль заполняем как положено!
А насчет программ-сканеров: ОпенДиаг для начала.
OpenDiag однозначно! Только 12 вольт на колодке авто проверь сначала для этого адаптера.
адаптер хороший от чипсофта кстати это украина)))
Нужно ли заземлять ноутбук, авто на время диагностики, дабы не случился статический разряд и не полетело все к чертям?
Если ноут к зарядке не подключаете то не нужно, (получается ноут висит в воздухе), если с зарядкой я бы перестраховался!
персональный компьютер относится к бытовым приборам, заземление соединяется через сетевой шнур к розетке( с землей). ни какого дополнительного заземления не нужно. и как вы авто собрались заземлять? где такое видели ? никаких разных потенциалов там не возникнет, не выдумывайте. и ноут тем более, даже с зарядкой.
Привет земляку! Заедь посмотри, как оно должно быть.
Вы ещё не видели видно хорошего статического разряда.
По поводу ноута с батареи, работаю чаще таким образом. Тут то же бывает долбит особенно когда машинка стоит на улице в ветреном сухом месте и быстро набирает статический заряд. Так вот в этом случае разряд проскакивает когда стоишь на земле и касаешься клавы ноута который лежит в машине. Долбит так что программа виснет. Так что тут правильно будет сесть на сиденье авто что бы не было разницы потенциалов.
установил OpenDiag, питание адаптера взял с прикуривателя, все соединил, с контроллером связь не установилась, снял фишку с иммобилайзера- установил 9-18 перемычку, связи нет, пробовал ICD- прога говорит адаптер впорядке, лампочки все работают, да и маршрутный комп стоит и там тоже связи нет, откуда удобнее законектиться на линию?
Нужно пробовать на другом авто. Может блок по линии диагностики убит или провода отрезаны.
Маршрутник отключите-он мешает.2006 год-81 пиновый разъем.71 пин -это к-лайн.
Проверьте всю линию до розетки и подвод питания и минуса на розетку диагнозы.
Изменено пользователем gonta
