den1011 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Добрый вечер! Подскажите по девайсу, кто юзает, стоит ли брать?. И насколько, я понял нужен еще переходник для перепрошивки микас 7.6? Или лучше этот Совсем запутался.. Изменено 23 мая, 2013 пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Лучше взять адаптер под ком порт ( если есть такой на компе), и желательно с питанием от прикурки так как в некоторых авто отсутствует питание на колодке диагностики. Для репрога проще купить колодку блока с уже впаянным адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Ну питание от прикурки я и так прикручу, а так валяется старый комп в гараже там есть ком порт, только разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ?, хотя можно и заземлить. А ткните носом в адаптер по украине, че то не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) В 23.05.2013 в 11:55, den1011 сказал: Ну питание от прикурки я и так прикручу, а так валяется старый комп в гараже там есть ком порт, только разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ?, хотя можно и заземлить. А ткните носом в адаптер по украине, че то не найду Не надо никакого Ком-порта.Нужен нормальный USB адаптер к-лайн. Здесь пошукайте. Вы бы профиль заполнили-вам бы уже давно помогли. Изменено 23 мая, 2013 пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Цитата разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ? конденсаторы нужно отрезать в фильтре блока питания которые на корпус идут, и заземлить ПК. Что бы не было статической искры между ПК и машиной предварительно соединять землю ПК с кузовом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semerka777 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) У меня адаптер K-Line-USB с микас 7.6 работает на ура. Изменено 30 мая, 2013 пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toht777 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Привет всем, у меня ВАЗ 2110 2006 года, к ЭБУ подлезть пока не смог так что незнаю названия, спял этот адаптер, по отзывам говорят на ВАЗ подходит, какую прогу лучше поставить на ПК для диагностики, и еще может что надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Для начала-профиль заполняем как положено! А насчет программ-сканеров: ОпенДиаг для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 OpenDiag однозначно! Только 12 вольт на колодке авто проверь сначала для этого адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 адаптер хороший от чипсофта кстати это украина))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toht777 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Нужно ли заземлять ноутбук, авто на время диагностики, дабы не случился статический разряд и не полетело все к чертям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Я обычно не заземляю, но хуже от этого точно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Если ноут к зарядке не подключаете то не нужно, (получается ноут висит в воздухе), если с зарядкой я бы перестраховался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 персональный компьютер относится к бытовым приборам, заземление соединяется через сетевой шнур к розетке( с землей). ни какого дополнительного заземления не нужно. и как вы авто собрались заземлять? где такое видели ? никаких разных потенциалов там не возникнет, не выдумывайте. и ноут тем более, даже с зарядкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12345 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 В 29.05.2013 в 18:24, den1011 сказал: Если ноут к зарядке не подключаете то не нужно, (получается ноут висит в воздухе), если с зарядкой я бы перестраховался! Привет земляку! Заедь посмотри, как оно должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Цитата никаких разных потенциалов там не возникнет, не выдумывайте. и ноут тем более, даже с зарядкой. Вы ещё не видели видно хорошего статического разряда. По поводу ноута с батареи, работаю чаще таким образом. Тут то же бывает долбит особенно когда машинка стоит на улице в ветреном сухом месте и быстро набирает статический заряд. Так вот в этом случае разряд проскакивает когда стоишь на земле и касаешься клавы ноута который лежит в машине. Долбит так что программа виснет. Так что тут правильно будет сесть на сиденье авто что бы не было разницы потенциалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toht777 Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 установил OpenDiag, питание адаптера взял с прикуривателя, все соединил, с контроллером связь не установилась, снял фишку с иммобилайзера- установил 9-18 перемычку, связи нет, пробовал ICD- прога говорит адаптер впорядке, лампочки все работают, да и маршрутный комп стоит и там тоже связи нет, откуда удобнее законектиться на линию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Нужно пробовать на другом авто. Может блок по линии диагностики убит или провода отрезаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) В 01.06.2013 в 18:35, toht777 сказал: установил OpenDiag, питание адаптера взял с прикуривателя, все соединил, с контроллером связь не установилась, снял фишку с иммобилайзера- установил 9-18 перемычку, связи нет, пробовал ICD- прога говорит адаптер впорядке, лампочки все работают, да и маршрутный комп стоит и там тоже связи нет, откуда удобнее законектиться на линию? Маршрутник отключите-он мешает.2006 год-81 пиновый разъем.71 пин -это к-лайн. Проверьте всю линию до розетки и подвод питания и минуса на розетку диагнозы. Изменено 2 июня, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
