mihailrotnow Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 коллеги,нужна помощь. авто форд мондео 3.нет искры.Проводка исправна от катушки до мозгов. ключа 2 есть дамп из мозгов микра 77014 читал как 25040.гуру,пните в нужную сторону,что в дампе?т.к в первый раз делаю FM3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 а обороты видит мозг ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailrotnow Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 да,видит.импульс на форсунках тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 с чего вывод вывод был сделан что виноват иммо ? танго дамп принимает , видит 2 ключа ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) Ошибки?,лампа иммо как себя чувствует? импульс на форсунках тоже есть Вот как раз блокировка по иммо и рубит форсы в первую голову. авто форд мондео 3.нет искры. А вот так как раз делают допщики,при установки своих сранных сиг и противоугонок,сколько раз находил их блекбаки и т.п.. Изменено 23 мая, 2013 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Проверь питание на Катушку зажигания и смотри ключи на управление катушкой в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailrotnow Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 на катушке один плюс.импульсов нет.проводка жива.видимых повреждений на транзисторах нет.вопрос,кто-то писал,что у мондео три ключа должно быть прописано обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 хитрый подход к прописке 3 ключа проблему с искрой не решит , для разрешения на запуск надо один прописанный ключ а сколько их прописано ( хоть один рабочий ) дело десятое и на катушке еще и масса должна быть ( не только пост + и импульсы минуса с эбу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailrotnow Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 на модуле зажигания три провода. один плюс с реле-он присутствует,два оставшихся как я понимаю импульсные.оба идут до мозга,оба целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 а вариант что мозги видя " битый " модуль импульсы не дает чем плох ? или модуль подкидывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Так все же что диагностика то говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 " мозги" могут и не ругаться на модуляку ( сам так с фокусом парился ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Так все же что диагностика то говорит? про диагностику ни слова, похоже нет ее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailrotnow Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 в моторнике одна ошибка p1000 стандарт фордов. машина на расстоянии находится,нет искры,импульсов нет,взял блок чтоб на работе вскрыть и посмотреть что может быть с ним.в блоке чисто,видимых проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 модуляку ищите подкинуть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) Ну Р1000 это нормально,на модуль то может и не ругаться,на блокировку иммобилайзером должен если память не изменяет. А импульсы на модуле чем смотрим? Осцилом надеюсь. Изменено 23 мая, 2013 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailrotnow Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 да осциллографом...но блин пустота там.. кстати может есть у кого распиновка мозга,блок 2S7A-12A650-ACA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 если модуль в обрыве импульсов тоже не будет ... да и простой контрольки там хватает импульсы глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 если модуль в обрыве импульсов тоже не будет ... да и простой контрольки там хватает импульсы глянуть Ну тогда нет ничего проще прозвонить модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 да , но импульсы только при подключенном модуле надо смотреть кстати , тот фокус что нам с ключем мозг парил уехал на ваза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
