проблема с фиат добло 19D
проблема в следующем : после проезда по стиральной доске заглох, загорелся ключик на панеле приборов, после отключения акб на 15 минут , завел все потухло нормально ездил до следущей стиралки, потом тоже самое только снятие клемм не помогает( завел после установки перемычки в реле клапана давления топлива. массы все проверил , зачистил, провел дополнительно на двигатель для успокоения. эффект-0 вывел провода с кнопкой от релюшки в салон пока езжу так , кто подскажет куда рыть дальше? сканером считал ошибки р0704, р1555,р 0235, после стирания появляются снова. ещё интересный момент: при замыкании контактов реле ключик гаснет все работает , бывает гаснет и без кнопки просто поворотом ключа как и должно быть, но не заводится, загорается лампа охлаждающей жидкости иногда вместе с ней чек , после замыкаю реле все тухнет и работает. глушится естественно только при размыкании контактов ((
Заполни профиль :18_1_35: , и быть может кто поможет !
