pomka-444 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 проблема в следующем : после проезда по стиральной доске заглох, загорелся ключик на панеле приборов, после отключения акб на 15 минут , завел все потухло нормально ездил до следущей стиралки, потом тоже самое только снятие клемм не помогает( завел после установки перемычки в реле клапана давления топлива. массы все проверил , зачистил, провел дополнительно на двигатель для успокоения. эффект-0 вывел провода с кнопкой от релюшки в салон пока езжу так , кто подскажет куда рыть дальше? сканером считал ошибки р0704, р1555,р 0235, после стирания появляются снова. ещё интересный момент: при замыкании контактов реле ключик гаснет все работает , бывает гаснет и без кнопки просто поворотом ключа как и должно быть, но не заводится, загорается лампа охлаждающей жидкости иногда вместе с ней чек , после замыкаю реле все тухнет и работает. глушится естественно только при размыкании контактов (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 проблема в следующем : после проезда по стиральной доске заглох, загорелся ключик на панеле приборов, после отключения акб на 15 минут , завел все потухло нормально ездил до следущей стиралки, потом тоже самое только снятие клемм не помогает( завел после установки перемычки в реле клапана давления топлива. массы все проверил , зачистил, провел дополнительно на двигатель для успокоения. эффект-0 вывел провода с кнопкой от релюшки в салон пока езжу так , кто подскажет куда рыть дальше? сканером считал ошибки р0704, р1555,р 0235, после стирания появляются снова. ещё интересный момент: при замыкании контактов реле ключик гаснет все работает , бывает гаснет и без кнопки просто поворотом ключа как и должно быть, но не заводится, загорается лампа охлаждающей жидкости иногда вместе с ней чек , после замыкаю реле все тухнет и работает. глушится естественно только при размыкании контактов (( Заполни профиль , и быть может кто поможет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomka-444 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 спасибо очень помогли, тему можно закрыть. т.к. проблема уже решена с помощью фиат скан, елм327 и электросхем )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
