pomin Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 привет всем.кому приходилось встречаться с таким чудом?Микас 12 - 9867.3763 001-01 9001-01 1012 0000894 клиент жалуется что временами перестает реагировать на педаль газа(с завода)пробег 5000 км вопрос:не заводское это ПО(глючное)?он сам пробовал ставить новую педаль газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 С таким чудом почти каждый день встречаюсь , но таких проблем не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 то есть с эбу именно микас 12 а не 12.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 какое ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Микас 12 - 9867.3763 001-01 9001-01 1012 0000894 это все что написано на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 это по всей видимости "битопливный" блок. разбирай разъём на Эбу. вскрывай ЭБУ. промывай и суши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 как понять "битопливный" блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 пропан-метан,т.е. какой -либо газ и бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 что хотите сказать косяк в эбу и разъеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 спасибо за совет,как приедет гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 вскрытие эбу ни к чему не привели.сегодня выяснилось что почти постоянно начал выдавать код ошибки P1633 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) и код ошибки P1634 вот наткнулся на тему http://mikas.de.osg.ru/viewtopic.php?f=2&t=412 Изменено 29 мая, 2013 пользователем pomin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 разъёмы вскрывали? наличие влаги?плохого контакта?пропаять "концы" на ДЗ и на ЭБУ.проверить появление ошибок.после соединения разъёма ЭБУ и включения зажигания выждать 30 сек. выключить зажигание на время не менее 10 сек. включить зажигание.запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg57i Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 При потере педали газа первым делом надо проверить работу датчиков педалей тормоза и сцепления. Обычно эта неисправность лечится заменой датчика педали тормоза или регулировкой его. Этот датчик имеет приоритет и контроллер моментально при его срабатывании игнорирует педаль газа и включает холостой ход. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Проблема то уже решена или нет? Тоже столкнулся с такой ошибкой P1633 и была еще P0504 (концевой выключатель тормоза - рассогласование сигналов), концевик снял/разобрал, почистил контакты, поставил, отрегулировал, по концевику ошибка ушла, а по адаптации дросселя осталась. Есть какие предложения? Изменено 11 декабря, 2019 пользователем SlavAvtotrek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Педаль и сам дросель никогда не выходят из строя,там ломаться то не чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 приветствую . где найти информацию по какой причине рекомендована замена прошивки Для замены UE9002_04 (TSB №16 193) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 В 20.05.2021 в 16:38, тас сказал: приветствую . где найти информацию по какой причине рекомендована замена прошивки Для замены UE9002_04 (TSB №16 193) Показать подниму тему, тоже интересуюсь, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
