Subaru Forester 2006 ECU (93C56)
Subaru forester_2006. Считал из 93с56 в ECU. Походу там ключи.Там ли пробег и как считать, если можно. Там 131070km по сканеру.
ecu 131070.rar
да ваш так называемый сканер Launch X431 фуфло гонит
попробуй залить этот дамп (от твоего отличается сильно) и попробуй Ланчем посмотреть какой пробег он покажет, будут те же 131070 км
ECU 93C56 131070km.bin
Профи. Ты прав. Лаунч-го?но. Теперь думать буду чем другим пробег смотреть и разбираться с алго. Спасибо за помощь.
Хочу разобраться :tormoz: . После пробега дамп в 93с56 ЕБУ не поменялся.соответственно или пробега в нем нет или заглюченный комп. Диагностикой пару месяцев назад лаунчем говорили тот же пробег. Пните где я не прав. хоть кто-то пробег в субару менял в ЕБУ, или только в панели?
меняют в ЕБУ пробег, но нужен нормальный диагностический прибор, который правильно пробег покажет.
к дилерам на диагностику приедь и попроси посмотреть пробег в моторном
Изменено пользователем THC
Сам не менял в ЭБУ, но написали же, что Launch не ту область считает за пробег. Поэтому нужна нормальная диагностика.
Дамп не поменялся вообще? А какой пробег был?
На панели 152 с копейками лаунчем также, а в блоке 131070 показывает при любых раскладах. Дамп точно не меняется.В том-то и прикол, что там ли пробег сидит или в проце? Комп Denso. Других флешей не наблюдаю.
Вывод напрашивается сам собой- нет у тебя там пробега.Насколько помню, он не во всех Субарах присутствует.
