sovetskiy Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Обратился человек с такой машинкой, суть ситуации пояснил так - ехал, ни с того ни с сего загорелась лампа иммо. Приехал домой, закрыл машину. Утром вышел - вставляет ключ в зажигание защелка не отъехала, соответственно машина не заводится. Далее действовал я, что вижу, установлена сигнализация Starline a91, вроде правильно, взял все ключи, вытащил из обходчика серый ключ(откуда он взялся с не заточенным лезвием владелец объяснить не смог). Беру ключ, радиоканал - ЦЗ работает. Разбираю - вытаскиваю плату, вставляю в замок поворачиваю до старта - лампа иммо посреди приборки сначала горят несколько секунд, потом мигает. Ставлю плату обратно - пытаюсь завести, лампа иммо горит несколько секунд, потом тухнет. Преды целые, в РСМ две ошибки P0513 P0700. чищу, ошибок ноль, передергиваю ключ - 1 ошибка по иммо 513. снимаю антену, считываю 24с16 - внутри одни нули. Кто сталкивался с этой машиной, как там устроено взаимоотношение иммо с защелкой, какие у меня дальнейшие действия? ума не приложу. Полагаю надо заказывать защелку, антену и моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Дамп выложи. Во время движения, что-то было с питанием, возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 в дампе одни нули ) 00 00 00 00 00 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 ищи рабочий дамп ,зашей и прописывай .или ты думаешь что он кому то приснится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 нету ни где дампов вот именно! иеще смысл вот в чем, что там в защелке я вообще невсеку, если в ней старые ключи лежать будут то она не отъедет! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Такой же иммо в Dodge Nitro Dodge RAM Jeep Compass Jeep Patriot Jeep Wrangler Ну это по танге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) нашел дамп, ключи положил, машина все равно не заводится. в ПЦМе так же ошибка по инвалид ключу. подскажите пожалуйста все ли правильно? может защелка отъехала? кстати... защелка мерсовская от свежей ашки додж.rar Изменено 25 мая, 2013 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Держи, от Калибера, сравнивай. DODGE CALIBER immo 24C16.rar Только вот, синхру с моторным и защёлкой как....? Сервис мануал на калибер есть, скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 давай собрали. в повер трейн модуль 0513... а где он этот повер трейн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Вот из комплекта, моторный, 2литра DODGE CALIBER Siemens 5WY7887 2.0l M95320.rar, поизучай на предмет синхры, а по поводу ключей, повтор три раза ид чипов, а как с криптой? Позже ссылку на мануал скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 теперь понятно. повертрейн это моторник, в нем ключей я не нашел, соответственноесли сейчас накачка на антенне есть, то иммошник работает.почему тогда ключи не принимает, крипта слетела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 я почему вопрос то задаю, потому что понять не могу как так машина на ходу потеряла ключи??? мейкер для доджей я все равно за счет клиента открою, но если причина не будет найдена клиент может приехать снова, а мне нужно чтобы он улыбался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Ключи, даже если принимает, дамп иммо чужой, синхры то нет. Ключей в моторном тоже нет, или пару залил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) пару, интересно в защелке есть ключи? или ей командует иммо?, сейчас пытаемся старую микру прочесть, человек увез читать, потому что радиоканал работал! а в моторном ключей нет, мне кажется запуск происходит так: моторник, обращается к иммо, спрашивает разрешение на запуск, иммо читает ключ, проверяет его, если ОК,отъезжает защелка, и отвечает моторнику что запуск разрешен, после этого крутит стартер. Изменено 25 мая, 2013 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 http://www.fayloobmennik.net/2884306 Мануал для доджа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 thx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 залили родной дамп в 24с16 добавили еще один чип, машина принимать его не хочет. защелка всеравно не отъезжает. есть инфа как разлочить защелку 169 защелку? куда копать вообще не пойму!? в помойке пишут что бывает в сухую морозную погоду отъезжают PCM и ELV но лечится только их же заменой. но мне бы ее оживить чтобы констатировать оба блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 кто подскажет как вообще ведут себя эти защелки? плюсом вопрос, сколько раз должен иммошник накачку давать? когда накачку проверяю светодиод загоряется единожды и тухнет?!? может надо обхзвонить цепь на прием сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) загорелся и потухла накачка - увидел чип ( по идее ) с иммо при опознании команда на защелку ( типа свои и открывайся ) нет питания на защелке она вжизнь не откроется , есть еще мысль что должна быть синхра , ( замок - защелка - эбу ) Изменено 27 мая, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) в эбу пусто, там нет инфы по ключам, а вот в защелке может быть.. на защелке есть и + и _ и провода целые.но я склоняюсь что всем правит блок иммо а остальное испольнительные механизмы... так же наткнулся на документ - Смотрите TSB 08-007-08. SYMPTOM/CONDITION: The customer will experience a no engine crank AND a no engine start condition. Also, the remote keyless entry (RKE) system will not operate. This condition may be due to an electrostatic discharge (ESD) from the ignition key into the Wireless Control Module (WCM), causing the WCM to electronically lockup. This condition may occur more frequently in dry and/or cold weather conditions where a sufficient electrostatic charge is more easily produced. This condition is corrected by the replacement of the WCM. А так как разговор идет об Эвенджере, то все гораздо дороже: NOTE: If the vehicle (a JS model vehicle in certain International markets) is equipped with an Electric Steering Column Lock (ELV), then the WCM and the ELV must be replaced. Replace the WCM and then the ELV. Изменено 27 мая, 2013 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
